Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht "Madcap" by Schubrakete
THEMA: Baubericht "Madcap" by Schubrakete
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 19:15 #81
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
Ich habe leider ein kleines Problem mit dem Lenkausschlag. Hat jemand eine Idee wie ich den noch weiter vergrößern könnte? Er ist viel zu klein.
An der Seilscheibe sieht man, dass der Ausschlag schon groß Ist. Leider kommt das nicht am Motor an.
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 19:18 #82
  • Schubrakete
Ansonsten muss ich sagen bin ich fast ein wenig stolz auf das was ich da gebaut habe. Ja, ich weiß euch gefällt der Motor nicht, ich finde ihn jedoch relativ cool. Vielleicht ergibt sich da mal noch etwas anderes für mich. 8-)
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 19:20 #83
  • Dank erhalten: 1677
Hallo Christian,
hast du an der Funke noch eine Wegbegrenzung programmiert? Die Drehung am Server sieht schon so klein aus.
Gruß, Kay
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 19:24 #84
Ich finde den Lenkausslag aber gerade sehr klein. Sieht aus wie 20 Grad zu beiden Seiten. Hast du am Sender den Lenkausslag auf maximum gestellt? Das sollte am Servo doch minimal 2x 35 oder 45 Grad sein, abhängug vom Servotyp. Es gibt da noch eine Möglichkeit den Ausslag im Servo intern zu vergrössern, aber ich denk erstmalls an eine falsche einstellung am Sender. Welchen benutzt du denn?
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 19:33 #85
  • Schubrakete
Ihr zwei habt mal wieder den gleichen Gedanken. Der Ausschlag steht auf 120 %. Mehr kann ich da nicht mehr rausholen es handelt sich um eine Carson Reflex 2.
Hier noch das fahrgertige Gewicht inklusive Akku.
Und der erste Wasserkontakt. Ein erhebendes Erlebnis.
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 19:49 #86
....Der Ausschlag steht auf 120 %. Mehr kann ich da nicht mehr rausholen es handelt sich um eine Carson Reflex 2. ....
Da bin ich ja schon fast geneigt, den Amtmann aus Jo's Zollstelle zu zitieren:" ...das kann nicht sein!!!"
Dein Servo macht kein 20 Grad Ausschlag und bei deiner Anlenkung werden daraus knapp die Hälfte. Da muss etwas am Servo oder an der Funke sein. Wie Lex schon schrieb, sollten mindestens 40 Grad am Servo möglich sein.
Gruß, Kay
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 19:55 #87
  • Schubrakete
Man lernt nie aus, ich habe den Fehler gefunden! Es war tatsächlich etwas verstellt. 8-)
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 20:29 #88
  • Schubrakete
Was sagt ihr zum Gewicht?
Hier noch ein Größenvergleich zur BB:
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 20:49 #89
  • Dank erhalten: 1888
Tolles Teil :1st: Das Gewicht ist m. M. nach super, meine BB wiegt fahrfertig mit 3S sogar noch mehr!
Baubericht "Madcap" by Schubrakete 07 Dez 2016 21:08 #90
2.029 Gramm ist ein absolutes Top-Gewicht. Meine Madcap wiegt mit einem 5.000 mAh Energiespender 2.200 Gramm. Dein Boot sieht schnell aus und wird es auch sein.
Bezüglich der Motorgehäuse würde ich die Motoren an deinen beiden Booten einfach tauschen. Dann passt es von der Optik. Dem roten Motor vielleicht etwas mehr Höhe spendieren, dann könnte es ein Mercury Mark 50 sein. Außerdem würde es dann auch mit dem Tank passen. Aktuell ist in der BB gar kein Tank und in der Madcap sind gleich zwei.
