THEMA: Baubericht Airborne
Baubericht Airborne 10 Aug 2013 21:18 #181
Das ist die gebrauchsfertige Beize?
Ich nutze bisher die Tütenbeizen zum selber anrühren, die Farben sind offensichtlich unterschiedlich:
Von links oben nach rechts unten:
Clou #170 "Mahagoni dunkel" - Clou #156 "Mahagoni" - Clou #169 "Mahagoni hell" - Clou #171 "Kirschbaum"
Clou #27412 Nadelholzbeize (keine Farbbezeichnung) - Clou #165 "Eiche dunkel" - Clou #163 "Eiche hell" - ungebeizte Birke zum Vergleich.
Der Farbton an deinem Boot gefällt mir sehr gut!
Baubericht Airborne 10 Aug 2013 21:20 #182
5 mm?? :nein2: Du brauchst zwei Lager mit 4mm innen und 6mm aussen Durchmesser. Eine ganz reinschieben bis anfang Gewinde, eine am ende bis es flach mit der Aussenseite liegt.
.. Keep cool - die Länge ist 5mm. Da es aber auch 10mm lange Lager gibt, wollte ich wissen ob ich mit 2x 5mm richtig bin - eines von vor und eines von hinten :mrgreen:
Baubericht Airborne 10 Aug 2013 22:32 #183
toll
kijk Jo ik kan ook duits
Baubericht Airborne 10 Aug 2013 23:45 #184
Ich habe ein 5mm und ein 10mm langes 4/6mm Sinterbronzelager in den TFL AB eingebaut. Ich frage mich nur, wie ich das wieder raus kriege - falls es mal sein muß!
Baubericht Airborne 11 Aug 2013 04:45 #185
Das ist die gebrauchsfertige Beize? Ich nutze bisher die Tütenbeizen zum selber anrühren, die Farben sind offensichtlich unterschiedlich
Yessss, sind sie!
Nebenbei: die gebrauchsfertige stinkt wie Sau von unten! :sick: :blink:
Baubericht Airborne 11 Aug 2013 08:51 #186
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
Na, so schlimm ist es nun auch wieder nicht oder ich habe nicht so eine empfindliche Nase.
Baubericht Airborne 13 Aug 2013 18:24 #187
Hallo Peter,
vor der Jungfernfahrt würde ich noch das Lager wechseln. Das alte Lager hat auf jeden Fall einen Defekt und wird wieder ausfallen. Auch würde ich die Stahlwelle an der Flexwelle mit feinen Schleifpapier (bis 2500 Körnung) bearbeiten. :bauen:
Ich hatte bereits meinen Spaß mit einer Schwimmeinlage (ohne eine Badehose mitzunehmen) - also pack' auch mal die Badehose zur Jungfernfahrt ein. :freu1:
Baubericht Airborne 13 Aug 2013 18:59 #188
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
Hallo Axel,
danke für den Tipp. Ich habe heute Bronzesinter-Lager bekommen und gleich ausgetauscht. Ging ja wirklich ganz leicht. Das alte, fest gefressene Lage habe ich gleich der Tonne übergeben.
Ja, auch an eine Badehose werde ich denken. Es wird ja nun auch wieder kühler. Vielleicht muss ich mir noch ein Schlauchboot anschaffen, um einem havarierten hinterher zu fahren.
Peter
Baubericht Airborne 13 Aug 2013 19:05 #189
Mit den neuen Bronzesinterlager kannst du die Badehose zu Hause lassen - außer du hast andere Probleme mit dem Boot. :freu1:
Baubericht Airborne 13 Aug 2013 19:15 #190
  • pluh99
  • Dank erhalten: 19
Ich habe ja ein wenig "Schiss" vor dem Fahren. Die Dinger sind doch verdammt schnell und ich bislang nur Schlepper und die "Classic" von aero-naut gefahren. Die sind ja nun deutlich langsamer und einfacher zu beherrschen.
Ich glaube, ich schiebe die Jungfernfahrt immer wieder vor mir her, weil ich Angst habe mein Boot gleich bei der ersten Fahrt zu verlieren.
