THEMA: Speedy für den Anfang
Speedy für den Anfang 07 Nov 2018 21:29 #81
Hallo,
ich würde versuchen alles im Technikraum unter zu bringen, so weit ist es bei dem klienen Boot ja auch wieder nicht vom Regler zum Motor.
Ich denke das der Motor und der Fahrer ganz schön Gewicht im Heck bringen :unsure:
Speedy für den Anfang 07 Nov 2018 21:42 #82
  • ONLINE
2x5000mAH rechts und links vom Fahrer, 3S, dann geht es zügig voran :rc: Kühlung von unten, ich hab das bei der Flugan über den Propeller gemacht, also erst durch den Motor, dann zum ESC und seitlich raus. Klappt gut, sieht aber nicht so hübsch aus.
Speedy für den Anfang 07 Nov 2018 21:47 #83
:kratz: Ich hab da mal ein bisschen herumprobiert nach euren Tipps und Gedanken. So wie ich sie jetzt gebaut hab, passt unter den Fahrer ein Akku 2s 3800 Eco Fuel von Hacker problemlos ins Fach. Wenn ich das noch ein bisschen anders mache, würden auch zwei nebeneinander passen, ganz sicher aber 2 Zippy Compact 2s 2700. Die Akkus sitzen komplett vor dem Schwerpunkt der unter dem Fahrer an der Turnfin liegt. Mit 2x 5000und 3s wird sie wohl seeeehr tief im Wasser liegen.
Damit ist genug Platz um den doch recht großen ESC senkrecht an den Spänt zu bauen und dann ausreichend Raum für das Servo zu haben.
Wie die Kleine dann läuft, werden wir sehen, aber ich bin ganz optimistisch bezüglich der Gewichtsverteilung
Speedy für den Anfang 07 Nov 2018 22:01 #84
Da gehört's doch auch hin!
Speedy für den Anfang 07 Nov 2018 22:12 #85
Da hast du allerdings auch recht :kopf3: Dachte nur bei einem so kurzen Boot :dunno:
Speedy für den Anfang 07 Nov 2018 22:13 #86
40 Wh in dem kleinen Boot - willst du den Marathon ganz alleine fahren? :kratz:
Häng die Akkus in Serie: => doppelte Spannung => halber Strom => kleiner ESC! :idee2:
(Musst du natürlich einen entsprechend kleinen Prop nehmen ...)
Speedy für den Anfang 08 Nov 2018 10:19 #87
.. => kleiner ESC! :idee2: ...
Würde ich wohl auch so machen, setzt aber voraus dass ich einen neuen ESC kaufe... :schwitz:
Speedy für den Anfang 08 Nov 2018 12:56 #88
Ich denke ein 2S Einzelaccu ist besser. Soll ja ein Anfängerboot sein, eine serie oder parallel Schaltung ist da schon komplexer, und da passiert dan eher ein Fehler. :schwitz:
Speedy für den Anfang 08 Nov 2018 15:04 #89
Ich denke ein 2S Einzelaccu ist besser. Soll ja ein Anfängerboot sein..
So ist der Plan, und ich denke mit einem 3800er 2S kann man schon ein bisschen fahren. Dennoch werde ich den Raum für den Akku etwas breiter machen (im Plan, aber nicht mehr für den Prototyp) dann können auch die Heißsporne unter uns reinpacken "watt ihr volt" :rofl:
Speedy für den Anfang 12 Nov 2018 12:20 #90
Weiter geht es: Kneelingboard und Transomknie können ins Boot..
Knie ist verleimt, das Motorboard muss noch verschliffen werden..
aber leider sind die Fußlöcher im Board zu weit vorne. Dadurch ist das Akkufach zwar gut belüftet, aber leider auch nicht ganz dicht. :kopf3: Also ist ein neues Board vonnöten.... und die Änderungen erst einmal in die Zeichnung übertragen werden. Dabei hab ich das Akkufach so verbreitert, dass auch Floh seine Doppelpacks unterbringen kann, und gleichzeitig etwas höher, damit auch andere Akkus passen sollten als die ich nutze.
Den Plan hab ich jetzt soweit fertig, dass Kai sich damit beschäftigen kann :)
Folgende Benutzer bedankten sich: Zwiebelfisch, Lex Verkuijl, Henne, Floh
