THEMA: Speedy für den Anfang
Speedy für den Anfang 12 Nov 2018 12:24 #91
  • ONLINE
2 5000er Akkus in einem sooo kleinen Boot, damit fahre ich den Marathon alleine :rofl:
Speedy für den Anfang 12 Nov 2018 13:48 #92
.... falls das Boot damit nicht auf den den Boden des Sees liegt ... :schwimm: :rofl:
Speedy für den Anfang 15 Nov 2018 16:43 #93
Die Auslandforen laufen auch wieder synchron mit. :tipp: :top:
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Floh
Speedy für den Anfang 15 Nov 2018 16:54 #94
  • ONLINE
Ja Lex, jetzt ist mir klar, warum wir den Irenensee noch nicht buchen sollen! Ist für die 100 neuen ausländischen Speedy-Fahrer reserviert :rofl:
Speedy für den Anfang 15 Nov 2018 17:08 #95
:rofl: :rofl: :rofl:
Das währ dann noch mal ne Sache, nicht !! :rc2: :rc2: :schwitz: :rofl: :rofl:
Speedy für den Anfang 28 Nov 2018 22:44 #96
  • Zwiebelfisch
  • Dank erhalten: 206
Moin.
Ich bin momentan damit beschäftigt Andys gezeichneten Plan zur Vektorzeichnung umzuarbeiten, so dass wir die Daten dann bequem über eine Fräse laufen lassen können.
Ein paar Ungereimtheiten habe ich noch, bei manchen Dingen muss ich schauen wohin sie kommen und wofür sie da sind - aber das wird.
So habe ich gerade das Problem, das scheinbar die Bodenleiste nicht parallel zum Kiel läuft.
Ich lege die Spanten beim zeichnen immer gerne übereinander dann kann man ohne große Rechnerei sehen was passiert.
Wie sieht das bei euch mit der Beschaffung der Leisten aus? Andy hat 4x6mm Leisten angenommen - bekommt ihr die ohne Probleme? Ich kaufe meine Leisten immer gerne beim Händler vor Ort ein, dann kann ich gleich das Material prüfen (ob verzogen, Holzmaserung usw.). Nur - er hat keine 4x6mm - dafür dann aber 3x5 oder 3x7mm. Die würde ich dann gerne verwenden, müsste aber ggf. den Plan ein wenig anpassen.
Wenn alle locker an 4x6mm rankommen lasse ich das aber auch gerne so.
Für die Deckseinfassung stelle ich mir momentan 2x7mm vor - das lässt sich gut in Form bringen.
Speedy für den Anfang 28 Nov 2018 22:56 #97
  • ONLINE
Moin, kannst auch 2x6 nehmen und doppeln, lässt sich leichter biegen. Mir persönlich ist es egal, weil ich nahezu alles im Internet kaufe. Irgendwer soll wohl die benötigten Leisten liefern können.
Speedy für den Anfang 29 Nov 2018 09:33 #98
Für einen Fräsesatz würde ich mich doch schon an Andy's Leistenmasse halten. Er wird das doch schon erforscht haben, und generell verfügbare Massa genommen haben. 4x6mm kann ich auch ohne probleme bekommen, das dann mit zwei mal 2x6 machen wie Floh schreibt kan ich mich aber auch gut vorstellen. Dann geht das biegen leichter, und kann mann ausserdem die Biegelinie noch etwas beeinflussen.
Speedy für den Anfang 29 Nov 2018 17:05 #99
Das mit dem Aufdoppeln hatte ich auch im Sinn. Zunächst einmal hatte ich mich nahe an den skalierten Originalmaßen gehalten. Daraus resultiert z.B. die Kielleiste mit 4x12mm, die ich aus 2x 4x6 zusammengeleimt hab. Diese 4x6 finden Verwendung dann am Boden und für das Vordeck.
Die Coamings mit 2x7 werde ich auch so machen, vielleicht sogar aus FSH 2x 1mm. Trotzdem muss vorher ein Holm eingebaut werden, auf dem dann die seitliche Beplankung aufliegt. Dafür habe ich noch vorrätig 3x5mm Leisten.
Insgesamt tendiere ich immer schon zu den Originalmaßen :vortrag: , aber mit zunehmendem Alter steigt doch auch die Toleranz anderen Lösungen gegenüber :shakehands:
Speedy für den Anfang 29 Nov 2018 18:20 #100
Zwiebelfisch schrieb:
Beschaffung der Leisten [...] keine 4x6mm - dafür dann aber 3x5 oder 3x7mm
Im Zweifel mach die Notches etwas kleiner für ein gängiges Leistenmaß (3x5 halte ich z.B. für gängig), größer feilen kann man die bei Bedarf immer noch.
