Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Noch eine Sidcraft Hornet
THEMA: Noch eine Sidcraft Hornet
Noch eine Sidcraft Hornet 22 Nov 2019 23:40 #11
Nimm doch 1 Turnfin für das Static Display zum Voten und die zum Fahren druckst du mit dem 3D-Drucker. Hält super, macht nur wenig Arbeit und man kann sie per CAD beliebig verschieben und in der Form verändern.
Noch eine Sidcraft Hornet 24 Nov 2019 13:39 #12
Danke euch für die Ideen! :top:
Einen richtigen Bauplan gibt es glaube nicht zu diesem Boot.
Das ist ja aus dem Gemeinschaftsprojekt im Jahr 2014 entstanden.
Gestern habe ich erstmalig den ganzen Baubericht von damals gelesen und auch was über die Position der Finne gefunden. Das war aber leider auch nur eine Überlegung und nichts endgültiges.
Das mit der variablen Position der Finne ist nicht schlecht, wobei ich den Fuss der Finne wieder im Boden vesenken möchte um dem Wasser möglichst wenig Widerstand zu bieten. Damit der Fuss nicht so lang wird wäre schon die endgültige Position schön.
Das mit der gedruckten Finne ist auch eine feine Sache, nur habe ich es lieber wenn das Ding aus Alu ist.
Schrauben am See mag ich nicht so. Ich suche die Schrauben immer ewig im Gras wenn ich wieder gegen den Tisch gepoltert bin und alles im Dreck liegt.
Nun überlege ich die Finne wie bei der Foo leicht seitlich versetze. Damit muss ich die Gewinde nicht in die Kielbattens integrieren und könnte die Finne später platzieren.
Soweit meine Fortschritte mit den Spanten. Noch sind sie nicht fertig.
Leider habe ich nicht mehr genügend Leisten, was mich ein wenig einbremmst.
Nachher werde ich dann mal die Bestellung fertig machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, mbultmann
Noch eine Sidcraft Hornet 24 Nov 2019 14:20 #13
  • Henne
  • Dank erhalten: 426
Sieht super aus, Martin! 8-)
Meine Hinterkante der Finne ist 193mm, vom hinteren Ende des Bodenbrettes gemessen, entfernt. Vielleicht hilft Dir dieses ja weiter.
:muetze:
Gruß Volker
Noch eine Sidcraft Hornet 25 Nov 2019 09:16 #14
Hey Volker, ja das hilft sehr. Das Maß passt in meinen anvisierten Bereich.
Gestern habe ich doch noch ein weiteres Reststück Birnbaumleiste 3x10 gefunden. Somit hatte ich genug Material für die Battens zusammen.
Also alles sauber angezeichnet, die Nuten für die Spanten eingefräst. Natürlich alle 5 gleichzeitig damit alle exakt gleich sind.
Dann die Schräge für den Transom mit Ausklinkung angefertigt.
Alles zusammen gesteckt, kurz gefreut und dann kam der Moment wo ich in die Tischkante beißen wollte. Nee, wie blöd muss man denn sein, nicht wirklich, so eine Sch...
Die Schräge für den Transom samt Ausklinkung ist falsch herum. Ganz exakt, bei allen 5 Battens... :kopf3:
Nun ja... alles kein Problem. Homepage des Holzhändlers meines Vertrauens aufgerufen. Shop wegen Überlastung geschlossen,
mindestens noch eine Woche! :-o
Irgendwie bin ich durch einen alten Link doch noch bis zur Materialauswahl und Bezahlung durchgedrungen. Na mal sehen ob und wann was kommt.
Also werde ich mich wohl in der Zeit mit den anderen Kleinigkeiten eines Bootes befassen.
Noch eine Sidcraft Hornet 25 Nov 2019 09:41 #15
:sofa: :idee2: :brüll: :sick:
so kenn' ich dich, macht alles perfekt, auch die Baufehler. :pfeif:
Noch eine Sidcraft Hornet 25 Nov 2019 11:36 #16
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Wenn schon shice, dann shice mit Druck. :evil:
Take it easy. Shit happens. Krönchen zurechtrücken (alternativ: Bierflasche wieder senkrecht stellen), aufstehen, weitermachen.
:troest:
Gruß, Kopf hoch
M
Noch eine Sidcraft Hornet 25 Nov 2019 22:34 #17
martimcfly schrieb:
...Alles zusammen gesteckt, kurz gefreut und dann kam der Moment wo ich in die Tischkante beißen wollte. Nee, wie blöd muss man denn sein, nicht wirklich, so eine Sch...
Die Schräge für den Transom samt Ausklinkung ist falsch herum. Ganz exakt, bei allen 5 Battens... :kopf3: ...
Take it easy - das läßt Dich so menschlich wirken. Auch ich habe einen Schwung Stringer (Battens) in den Sand gesetzt. Als hätte ich noch nie ein Boot gebaut. Manchmal läuft es einfach nicht.
Noch eine Sidcraft Hornet 01 Dez 2019 13:19 #18
Es ging ein wenig weiter bei mir.
Die Spanten sind nun fast fertig, momentan setze ich den Transom mit seinen vielen Teilen zusammen.
Die Griffe für den Transom habe ich den Bildern der schlüpferblauen Comet V nachempfunden.
Diesmal sind die Griffe zweiteilig, müssen "nur" noch zusammengelötet werden und dann in Form gebracht werden.
Die Holzleisten sind überraschend schnell bei mir eingetroffen, sodass es auch bald damit weitergeht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Henne, Kay_01, Hasse.69, mbultmann
Noch eine Sidcraft Hornet 01 Dez 2019 22:32 #19
  • mbultmann
Suuuuperklasse!
Noch eine Sidcraft Hornet 18 Dez 2019 20:12 #20
Es geht voran, wenn auch langsam...
Folgende Benutzer bedankten sich: gema1831, Henne, Kay_01, Hasse.69, mbultmann
