Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Foo Ling
THEMA: Foo Ling
Foo Ling 26 Jan 2021 10:58 #61
  • ONLINE
  • Dank erhalten: 1709
martimcfly schrieb:
Hallo,auf Blatt 1 des FooLing Plans steht Frames 7/8". Das sind dann in 1:5,2 ca. 4,3mm. 5mm ist schon recht massiv. Ich habe damals glaube 4mm für meine Foo genommen. Oder waren es nur 3... ich weiß nicht mehr...
Grüße aus Berlin
Wenn dann noch der Fahrer mit seinem Maßstab von 1:6 in Cockpit kommt, wirken 5mm viel zu wuchtig. bei meiner Foo Ling sind es 3mm Spantendicke.
Foo Ling 26 Jan 2021 18:38 #62
Ich habe schon 8mm Sperrholz verbaut! Kein Problem, und schön stabil ... Das hat sich aber ergeben aus der aufdoppelung am Transom .. :hirn: :rofl: :BH:
Für die Spanten benutze ich auch 3mm FSH.
Foo Ling 26 Jan 2021 19:26 #63
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Anhang 579C4391-AEEE-453D-B4C8-3B1BFC773ADD.jpeg nicht gefunden
Auf dem Original Foto wirkt die Foo Ling eigentlich sehr viel kleiner. Meine Puppe kommt so nicht an das Steuerrad
Foo Ling 26 Jan 2021 19:28 #64
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Foo Ling 26 Jan 2021 19:44 #65
Das liegt daran, dass die im Maßstab des Bootes umgerechnet nur 1,56 m "groß" wäre. Das stört mich auch etwas, weil das immer so aussieht, als ob die Püppchen an Bord noch 'nen Tanztee veranstalten könnten ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, GL!
Foo Ling 05 Feb 2021 18:32 #66
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Mit G4 grundiert. Im Verhältnis 2 zu 1. Scheint ja ziemlich giftig zu sein das Zeug. Die Fläche die ich anmale habe ich grau hinterlegt, damit die Farbe besser kommt.
Foo Ling 05 Feb 2021 18:33 #67
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Meine Absaugkammer
Foo Ling 05 Feb 2021 18:34 #68
  • GL!
  • ( Gesperrt )
  • Gebannt
  • Dank erhalten: 4
Und das ganze in Farbe
Foo Ling 08 Feb 2021 09:32 #69
  • gpy
  • Dank erhalten: 3
:bier: petit retour sur la réserve de flottabilité...
je vois vos modèles avec des frites de piscine ou des blocs de mousse.
Est-ce possible utiliser mousse PU expansive en bombe ? :hirn:
Foo Ling 08 Feb 2021 09:46 #70
No, never use expanding foam! It takes a long time before it is fully expanded, and will push the hull apart. :vortrag: Bad idea! :pinch:
For flotation we mostly use poolnoodle. That is inexpensive, and does not take in water like styrofoam over time does.
