13' Runabout DeSilva - Stock 31 Aug 2023 16:37 #21
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Der nächste Schritt ist vollbracht.
Die Spanten sind gesägt und auch grob geschliffen.
Hier ein Bild für die erste Probe.
Next Step is done.
Frames are cutted and rough sanded.
Es geht weiter - just shuffeling on
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, tika, Uwe Stehr, Hasse.69, Floh
13' Runabout DeSilva - Stock 01 Sep 2023 16:44 #22
:lupe: ich glaube du hast zu wenig Klammern!
Klammern heissen glaube ich so, weil sie immer klamm (knapp) sind. :pogo:
13' Runabout DeSilva - Stock 01 Sep 2023 17:23 #23
  • OldGun
Ich muss ja auch mal waschen :rofl:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, tika, Hasse.69
13' Runabout DeSilva - Stock 07 Sep 2023 17:23 #24
  • OldGun
Die Kiellegung !
Ich habe es gewagt und die Spanten ausgerichtet und die Kielleiste(n) eingeklebt.
Funktioniert soweit gut, aber die Rundungen sind schon eine Herausforderung.
An verschiedenen Spanten muss ich schon in die Trickkiste mit Gummis und Kabelbindern, greifen.
Ich denke schon mit Grausen an die Beplankung.
The Keel is in !
I took all my courage and fixed the Frames and got the Keel from Beech tree pasted it in.
Works well, the curvy roundings are a bit challenging to me.
At some Frames i used some zip ties and some rubber to fix it.
The planking will be even more a challenge for me.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, gema1831, Hasse.69
13' Runabout DeSilva - Stock 08 Sep 2023 07:09 #25
  • Dank erhalten: 1709
Moin Heico,
das sieht doch schon recht ordentlich aus. Ich kann Dir sagen und dich hoffentlich damit beruhigen, dass die Leisten mit 5mm und mehr störrischer sind als die Beplankung mit 0,6 bis 1mm. Manchmal biege ich meine Leisten etwas vor. Dazu nehem ich das Dampfbügeleisen und etwas Wasser.
Ein wenig Klebebannd, Gummibänder und ein paar schwere Gegenstände werden dir in jedem Fall beim Beplanken helfen.
Das wird.... :bauen: :1st:
13' Runabout DeSilva - Stock 08 Sep 2023 15:14 #26
  • OldGun
Die letzte Woche hatte ich bereits etwas Technik bestellt.
Bin mal gespannt ob ich den Motor unter die Merc 20H Haube von Hans-Ake bekomme, sollte bis auf 5mm hinhauen.
Das TFL Lower Leg mit 75° Flexwelle wiegt etwa 30 Gramm mehr als das TFL Mini.
Der Motor ist ein SSS 2960 mit 2650kV mit Kühlmantel und 170 Gramm.
Welches Lower Leg würdet Ihr nehmen ?
Last Week i already ordered some technical Devices, like Lower Legs with 75 Degrees on the Flex Shaft and the standard TFL Mini.
I am not sure if the Motor will fit under the Merc 20H Cover from Hans-Ake, should work with 5mm Distance.
The Motor is a SSS 2960 with 2650kV and weighs 170 Gram.
What Lower Leg would you use ?
13' Runabout DeSilva - Stock 08 Sep 2023 16:34 #27
2960 is a long motor...
I use a 2836 and the lower leg, right on the foto
13' Runabout DeSilva - Stock 09 Sep 2023 10:11 #28
Rechts, habe ich in allen 5 Booten verbaut.
13' Runabout DeSilva - Stock 10 Sep 2023 10:46 #29
Mini TFL will fit with no problems, although the bigger one could also fit on this big boat. Depends on the mounting position at the transom, you will like to aim to get the propeller 3/4 to 3/5 th submerged.
The 2690 is a bit big, but as it is an inrunner would be good. The hood is another thing, that might be problematic.
What propeller are you going to use? With 2650kv I am guessing you will run 3S, then a 33mm would be verry close to maximum Yardstick.
Back to the outboard; if you plan on running a 33mm prop, use the mini TFL. It's a bit sleeker in the lower leg, so the propeller will have a better waterflow to it. But check out te modifications on the mini, to make it more reliable like coper tube in stead of Teflon, and better propshaft bearings.
Nice to see your build propgress! :muetze:
13' Runabout DeSilva - Stock 10 Sep 2023 11:05 #30
..... but where did you find this SSS 2960 2650kV motor? I am looking for something like that to updrade my Jupiter, but cannot find it... :unsure:
