13' Runabout DeSilva - Stock 10 Sep 2023 22:22 #31
..... but where did you find this SSS 2960 2650kV motor? I am looking for something like that to updrade my Jupiter, but cannot find it... :unsure:
www.tfl-hobby.de/Motore--Halter--usw-/Br...60-2650KV---5-D.html
13' Runabout DeSilva - Stock 10 Sep 2023 22:27 #32
OldGun schrieb:
Die letzte Woche hatte ich bereits etwas Technik bestellt.
Bin mal gespannt ob ich den Motor unter die Merc 20H Haube von Hans-Ake bekomme, sollte bis auf 5mm hinhauen.
Das TFL Lower Leg mit 75° Flexwelle wiegt etwa 30 Gramm mehr als das TFL Mini.
Der Motor ist ein SSS 2960 mit 2650kV mit Kühlmantel und 170 Gramm.
Welches Lower Leg würdet Ihr nehmen ?
Last Week i already ordered some technical Devices, like Lower Legs with 75 Degrees on the Flex Shaft and the standard TFL Mini.
I am not sure if the Motor will fit under the Merc 20H Cover from Hans-Ake, should work with 5mm Distance.
The Motor is a SSS 2960 with 2650kV and weighs 170 Gram.
What Lower Leg would you use ?
Here is how you modify TFL lowerleg.
152vo.de/index.php/forum/aussenborder/23...enborder-tuning.html
152vo.de/index.php/forum/aussenborder/17...lon-wellenlager.html
13' Runabout DeSilva - Stock 11 Sep 2023 15:39 #33
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
TFL Hobby Germany Maik Fischer
They still have stock.
Greetings Heico
13' Runabout DeSilva - Stock 11 Sep 2023 15:40 #34
  • OldGun
Die erste Beplankung ist drauf !
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, tika
13' Runabout DeSilva - Stock 11 Sep 2023 15:43 #35
  • OldGun
Hans-Ake,
got the Bearings for the Lower Leg's, so i will check if i can get these in.
Thanks to you.
13' Runabout DeSilva - Stock 11 Sep 2023 17:17 #36
  • OldGun
So the bigger Lower Leg has a Bronze bearing with a 5 mm Diameter inside.
If i would take a drill with 6mm and widen the Bronze socket, the Bearing Sinter-oiled will get in.
Then a 3,18 shaft will fit as on the normal TFL mini lower leg.
13' Runabout DeSilva - Stock 11 Sep 2023 17:36 #37
  • OldGun
Mini TFL will fit with no problems, although the bigger one could also fit on this big boat. Depends on the mounting position at the transom, you will like to aim to get the propeller 3/4 to 3/5 th submerged.
The 2690 is a bit big, but as it is an inrunner would be good. The hood is another thing, that might be problematic.
What propeller are you going to use? With 2650kv I am guessing you will run 3S, then a 33mm would be verry close to maximum Yardstick.
Back to the outboard; if you plan on running a 33mm prop, use the mini TFL. It's a bit sleeker in the lower leg, so the propeller will have a better waterflow to it. But check out te modifications on the mini, to make it more reliable like coper tube in stead of Teflon, and better propshaft bearings.
Nice to see your build propgress! :muetze:
Hi Lex,
i will use 3S and start with a 32/1,4 Prop.
Looking at the bigger 75° lower leg, it looks like that it will not fit due to the Transom height.
The TFL Mini will get some new Sinter-oiled Bearings for sure. Also i have fixed the Teflon inside the leg as Kay told me at Irenensee.
First test will be done with the Baby Bullet and then i will get it onto the Leg for the "Fast 50s" DeSilva. :dance:
13' Runabout DeSilva - Stock 15 Sep 2023 13:28 #38
  • OldGun
Nach einigen Schleif- und Zuschnitt Stunden, ist der Boden beplankt und die Seitenteile zur Probe fixiert.
Jetzt noch ein wenig Klebeband vorbereiten und heute Nachmittag sollte dann der Rumpf im Rohbau stehen.
Dann wieder schleifen. In zwei Tagen kommt die Beize drauf.
After several Hours of Sanding and Cutting of Parts, the Bottom has been glued. Side has been fixed as test if good enough.
Now prepare the adhesive Tape and this afternoon, the raw Construction should be ready.
Then sanding starts again and in 2 Days the staining will be applied.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, gema1831, Kay_01, Hasse.69, Floh
13' Runabout DeSilva - Stock 15 Sep 2023 20:15 #39
Looking good, and with a high build pase!
13' Runabout DeSilva - Stock 19 Sep 2023 10:57 #40
  • OldGun
Der Rohbau ist vom Baubrett gelöst und teilweise gebeizt, Fotos folgen.
Nun kommt der Technikeinbau und ich brauche ein anderes Servo ! 2x 60 Grad Ausschlag.
Prinzipiell folge ich dem Bau von Lex und Remco, allerdings werde ich ein paar Details anpassen.
So verwende ich ein Stahlseil als Steuerseil und entsprechende Blöcke.
Aber erst kommt jetzt Urlaub.
The raw Hull is off and partially stained, Fotos will come later.
Now the technical inner Construction starts and i need a different servo ! 2x 60 degrees travel.
I am following in principle the construction of Lex and Remco but i will use different material in some Details. Steel rope as steering and the associated roll blocks.
First will come the vacation.
