ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 17 Mai 2013 13:04 #41
OK, der Name für das Boot steht damit auch fest! :mrgreen:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 17 Mai 2013 13:07 #42
Hübscher Name für das Boot!
:rofl: :mrgreen: :rofl: :mrgreen: :rofl:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 17 Mai 2013 20:33 #43
Hallo Klemens,
das schaut sehr schön aus was du da baust :top:
Natürlich ist das sehr aufwendig, mir war das zu viel Arbeit :schwitz:
Ich freue mich schon auf die nächsten Bilder!
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 18 Mai 2013 11:43 #44
  • Dank erhalten: 244
...so besser Andreas?
Auf alle Fälle ist nun allen Lesern bekannt, wie man(n) - und Frau - aus Nägeln Schrauben machen kann :rofl:
...und hier die "zwanglose" :mrgreen: RIB 1
...beide "RIB´s" sind hier
Zwischenzeitlich hab ich auch mein "lovelybook" :woohoo:
Classic Century Powerboats von Paul,Frank & Trudi Miklos
So ist immer die Entscheidung, bauen oder lesen :winken:
Eines der ersten "käuflichen Rennbooten" war ja die Century Kid. das Teil hatte sage und schreibe 1,900 brass screws in the hull!!! Und das OHNE Akkuschrauber :pfeif:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 18 Mai 2013 20:10 #45
...ein kreativer Nachmittag geht zu Ende ;)
Der Rohbau steht nun fast. Der Weisleim darf bis morgen trocknen - und auch halten was auf der Beschreibung desselbigen steht :mrgreen:. Ich habe mal schnell noch Bilder mit dem letzten Licht des Tages gemacht. Und so sieht das nun aus...
...etwas näher
..und von oben! (natürlich nicht :mrgreen: sondern von unten :rc: )
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 18 Mai 2013 21:04 #46
Geil! Das kommt richtig gut!
(Jo, kannze ma bitte den Lächler aufnehmen? Der wird dringend gebraucht!)
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 18 Mai 2013 23:43 #47
Is ja ne Schande, dass man die Eckversteifungen hinterher nicht mehr sieht!
Vorschlag: mach 'ne transparente Beplankung drauf. Acrylglas! :)
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 22 Mai 2013 17:41 #48
Da soweit hat ja alles geklappt hat, ging es weiter mit den entsprechenden Leisten, namentlich mit keel, chine und sheer clamp oder (war es doch sheer batten?) -zumindest beim Runaboat- genannt werden.
Jetzt sind mal auch die Dimensionen erkennbar.
..und hier ist die Bauweise erkennbar - frei flutbar bis zum transom
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 22 Mai 2013 21:24 #49
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
Klemens kontrollier nochmal Spant 1 Oberkante (siehe 3. Bild und Draufsicht Bild 1).
Die Linie scheint mir nicht ganz fließend.
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 22 Mai 2013 22:31 #50
...hallo Bruder, hab das schon berichtigt :top: . Siehst aber mal wieder alles :oops: . Entweder ist der Spant 1 (RIB 1) zu nieder, oder die beiden Sheer im Bugbereich zu lang. Wenn man die Originalzeichnung auf Blatt 78 anschaut, wird einem klar, warum Hal Kelly den "RIB 1" ohne den oberen Teil für die Decksbeplankung läßt :plan:
Und genau so würde ich heute das Boot auch bauen :tusch:
Der Fuchs kann dann wunderbar mit den "Sheer`s" seine Deckslinie ziehen und anschließend nach der Beplankung den Spant im oberen Teil ergänzen - und ich dachte zuerst, warum baut Hal hier nur `nen halben Spant? Hatte mir das ja fast gedacht. So ein Fuchs, so einer :keule: :keule: :keule:
