Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 27 Apr 2014 20:42 #431
Einfach sehr schöne Farbe :1st:
Bin sehr gespannt wie sie fährt. :popcorn:
Hast du nur nen 2600er Lipo drin? Ich bin/musste wegen dem Schwerpunkt auf 4000er umgestiegen
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 27 Apr 2014 20:44 #432
:top: :popcorn:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 27 Apr 2014 20:47 #433
Ich habe noch jeweils 2 Stück 3300er und auch 4000er zur Auswahl. Mal schauen was dem Boot davon so gut tut.
Was mir auffiel und wirklich nicht so gut gefällt, ist das große Spiel in der Lagerbuchse vom Transomhalter :nöö: .
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 27 Apr 2014 20:51 #434
  • jankraak
  • Dank erhalten: 27
schone Gesamtgewicht,meine Fooling ist mit 2S-3300 1523gr.
Wir warten fur die Jungfernfahrt.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 27 Apr 2014 20:57 #435
mein Schwerpunkt liegt bei 21cm von der Abrisskante hinten.. zuerst hatte ich leichte 2700er Lipos im Technikraum ganz hinten. Der Schwerpunkt lag dann bei 16cm von hinten. Habe dann alles umgestellt, 4000er ganz weit vorne. Jetzt passt alles perfekt :rc:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 27 Apr 2014 20:59 #436
bei der Akkuauswahl wirst du sie bestimmt perfekt trimmen können Uwe :top:
sieht im übrigen weltstark aus :1st:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 28 Apr 2014 20:34 #437
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Uwe,
bei mir war dort nur eine abgekniffene M3 Gewindestange drin.
Ich habe sie durch einen 3mm Zylinderstift gehärtet ausgetauscht.
Ein Edelstahl rd 3mm wird auch gehen.
Mein Lagerspiel hat dadurch gen null reduziert.
Thomas
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 28 Apr 2014 21:34 #438
Besten Dank für deinen Tipp Thomas. Bei meinen beiden ABs von TFL ist jeweils ein Stift von exakt 3 mm verbaut. Ich glaube das Problem liegt an der Buchse im Gegenstück: da ist wohl zuviel Luft in der Maßhaltigkeit. Das merkt man aber erst wenn der AB montiert ist. Ansonsten ist die Lajabless jetzt bereit für ihre erste Probefahrt: der RX ist gebunden, der Weg für das Lenkservo ist auf max. 150% eingestellt und der Motor dreht am Seaking hoch. Vor dem Dogdrive kommt morgen noch ein breiteres PTFE-Drucklager drauf und dann geht es an Wasser.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 28 Apr 2014 21:36 #439
:1st: :popcorn:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 29 Apr 2014 08:12 #440
:top: :1st: Viel Spass beim :rc: !!
