Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Feb 2014 17:33 #361
:1st: Super gelöst
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Feb 2014 17:40 #362
abrauner schrieb:
Alex, mach die Kabelschlaufe gut 5 cm länger. Wenn die so kurz ist, lässt sie sich a) nicht gut greifen und b) lassen sich die Stecker nicht nacheinander aus den Buchsen ziehen. An so kurzen Schlaufen muss man ziemlich stark ziehen... da reisst dir hinterher im Fall der Fälle noch jemand das halbe Cockpit auseinander.
Und mach dir wegen der "auffälligeren Optik" einer längeren Schlaufe keine Gedanken: die Not-Aus-Schlaufe ist ja nur im Rennen eingesteckt.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Feb 2014 18:43 #363
jo
this is for the fingers to scale 1/5.2 :woohoo:
yes well I know I have a little headache tonight :schwitz:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Feb 2014 19:29 #364
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Feb 2014 20:55 #365
... mach die Kabelschlaufe gut 5 cm länger. ...
Für die "Wurschtfinger-Fraktion" habe ich sch längere Kabelschlaufen angefertigt und kann auch noch längere anfertigen, null problemo! Für die Optik lasse ich einmal die Schlaufe im Boot, für die Rennen kommt dann eine längere zu Einsatz.
:vortrag:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Feb 2014 22:23 #366
  • Rainer Ernstberger
  • Rainer Ernstbergers Avatar
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Feb 2014 23:02 #367
Ich würde die so lang machen,dass man es gleich als Tragegriff nutzen kann :mrgreen:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 12 Feb 2014 10:03 #368
Hier einmal die Auswahl meiner bisher gelöteten Stecker:
Ein Paar Goldstecker habe ich noch. Daraus entsteht dann Nummer vier. :bauen:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 12 Feb 2014 10:37 #369
Hallo
machs so dann reicht es knapp
:mrgreen: :mrgreen:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 12 Feb 2014 12:38 #370
blechroller67 schrieb:
... machs so dann reicht es knapp ...
Prinzipiell ne' Lösung, aber denk' dran, das Kabel zwischen Akku und Regler sollte möglichst kurz gehalten werden. :vortrag:
Wäre aber ein Argument für meine kurzen Stecker. :mrgreen:
