Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 06 Mär 2014 20:19 #291
:rofl: :rofl:
Natürlich wurde das im Bild festgehalten
peinlich peinlich
und ein grausiges Geräusch
Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 06 Mär 2014 20:26 #292
:glotz: :troest:
...immer einen Kameramann oder -frau mitnehmen, gehört wie das Werkzeug am See zur Grundausstattung :)
Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 06 Mär 2014 21:09 #293
  • Dank erhalten: 1400
blechroller67 schrieb:
bin voll die Uferböschung hochgeknallt....hab ich nicht gesehen
:sick: manchmal kommt der Moment, an dem entschieden werden muss, ob es links oder rechts rum gehen soll ganz plötzlich! :woohoo: :evil:
Wenn dann das Ufer schneller da ist wie die Entscheidung, kann man froh sein wenn es halbwegs glimpflich abgeht! :-o :kopf3: :schwimm:
Wem das noch nicht passiert ist hat zu wenig Erfahrung! :troest:
Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 07 Mär 2014 19:04 #294
Hallo Leute
Ich hab da schonwieder so eine dööfe Frage
hat denn jemand eine idee wie ich hier einen Deckel zu bauen kann , ich kriegs wieder nicht geschi.....
Ich bekomme einfach nicht den richtigen tollen Einfall, und auf Dauer ist das mit Tape auch keine so dolle Lösung.
muss ich da so mit Spanten was machen oder gibt es da eine universelle super easy Endlösung?
Zeigt mal wie Ihr es gemacht habt dann fällt mir vieleicht was ein, boah und die OK ist auch noch offen, mensche beim Deckel tue ich mich echt schwer.
sagt mal was ich da am besten machen soll.
ratlose grüße Andreas
Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 07 Mär 2014 19:12 #295
mannomann Andreas,
am besten kommste in die Kellerwerft um die Ecke und dann werden wir schon was zusammennageln. :bauen:
--- aber fremde Ideen kannst du ja vorab mal sammeln. Mal sehen :plan: , ob wir kreative Deckelisten unter uns haben. :rofl: :idee2: :bauen: :dance: :bauen:
Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 07 Mär 2014 19:39 #296
An meiner Baby Bullet versuche ich gerade den Deckel mit kleinen sau starken Neodymmagneten zu fixieren. Meine sind 3x1mm gross (klein) :)
Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 07 Mär 2014 20:09 #297
Hi Andreas,
ich würde schon die obere Kontur der beiden Spanten abnehmen und diese für das Gerüst des Lukendeckels verwenden. Damit hast du dann schon einmal den Rahmen, darauf klebst du dann 0,8 mm Sperrholz. Wie es dann weitergeht entscheidet dein Geschmack: Holzlook lassen oder vielleicht antikes Stoffgewebe mit Nietenköpfen drüber?
Hier noch einmal ein Bild von der Unterseite des Deckels an meiner Lajabless:
Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 07 Mär 2014 20:45 #298
  • phil-lau
  • Dank erhalten: 1
Als Deckel kann ich nur eine 1mm Aluplatte empfehlen, nach Form ausschneiden (auch innen),ewig lange biegen und dann mit Oracover Gewebefolie bespannen. Vorne gegebenenfalls etwas vom Alu unter den Deckel kleben ( wie ein Einrastpunkt) und hinten jeweis 2 kleine Neodymmagnete in die Ecken vom Deckel und vom Boot. Fertig
Hält mit guten Magneten echt super, ist schnell zum Öffnen und leicht.
Ich habs jedenfalls so gemacht und bin zufrieden. :rauchen:
Ps.: Das mit dem eingepassten Holzdeckel hab ich auch versucht steht bei mir aber immer mind. 3mm ab in den Ecken, aber wenn mans gut macht funktioniert das sicherlich auch gut. :plan:
mfG Philipp
Bautagebuch "OK" und "Baby Bullet" 07 Mär 2014 20:56 #299
Ich mach es einfach!Vorne 2 Drähte unter den Deckel und 2 Laschen hinten zum verriegeln mit Federstahl-Pins(ähnlich Rc-Car)
www.bilder-hochladen.net/files/big/ksvu-4q-7e77.jpg
Erstbau "How to Start" Fragen 08 Mär 2014 21:26 #300
:woohoo: :popcorn: :schwitz:
Eilmeldung
Baby Bullet von Blechroller in der Werft,- der Kellerwerft von Tika
:kopf3: :idee2: :bibber:
:-o nun-ja, Bestandsaufnahme, Plan machen, Material besorgen, Wochenplan für KW11 ändern, Überstunden vom BR genehmigen lassen, Freizeitausgleich streichen :bauen:
Weiteres bitte der Tagespresse, sowie moderneren Nachrichtenmedien entnehmen, bitte nicht durch :nöö: unnötige Anfragen von der Arbeit abhalten. :woohoo:
