Spitfire - Kay´s Baubericht 07 Mär 2016 18:49 #171
  • Dank erhalten: 1725
@Mark: Very good that you take care :vortrag:
Typical case of: Lost in translation - yes Thomas, it is absolutely right.
The steering wheel will be fixed so that the whole construction is inverted. :unsure:
The normal fix points will movable and the movable part (steering wheel) will be fixed.
Kind regards, Kay
Spitfire - Kay´s Baubericht 07 Mär 2016 19:03 #172
ok Kay
like that it is right! :top:
Spitfire - Kay´s Baubericht 25 Mär 2016 18:51 #173
Es will einfach nicht voran gehen :wut:
Heute habe ich aber wieder ein paar Kleinigkeiten erledigt bekommen. Der oft erwähnte Ständer ist endlich in der Mache. Für die Spitfire wollte ich einen einfachen und leichten Ständer haben.
Und dann habe ich begonnen, die Rohre für die Lenkseile zu biegen und die Spanten entsprechend vorzubereiten. Nun fehlen noch zwei Fixpunkte im "Maschinenraum" und dann kann theoretisch auch das Heck beplankt werden.
Spitfire - Kay´s Baubericht 27 Mär 2016 20:34 #174
Gestern und heute habe ich die Führungsrohre für die Lenkseile dauerhaft eingebaut. Das Seil lässt sich seidenweich durch die Rohre ziehen, so dass ich derzeit keine Befürchtungen habe, dass das Servo den Motor nicht gedreht bekommt - alles wird gut.
Am Heck habe ich extra noch einen Bogen gemacht, damit die Seile möglichst reibungsarm von den Umlenkblöcken am Motor in das Rohr gleiten.
Morgen wird das Deck beplankt. Das Holz ist bereits vorbereitet.
Spitfire - Kay´s Baubericht 28 Mär 2016 20:23 #175
Heute habe ich flott die Decksbeplankung auf´s Boot geworfen. Und ich muss sagen, dass mir die Form des Kahns mehr und mehr gefällt - schöne Rundungen. Das mit den Seildurchführungen hat auch alles bestens geklappt. Da kommen noch schöne Seilklemmen drüber und fertig ist die Laube.
Als nächstes muss das Cockpit ausgebaut werden. Der Tacho ist ja schon fertig. Für den Notaus habe ich noch keinen richtigen Platz gefunden. Derzeit denke ich über eine Ein-Stecker-Lösung nach. Mal schauen, wie ich das umsetze.
Das war es erst mal wieder...
Spitfire - Kay´s Baubericht 29 Mär 2016 08:13 #176
Hallo Kay,
da haste dir ja ne interessante Variante der AB-Anlenkung ausgedacht!
Bin schon gespannt wie es später aussehen wird.
Weiter So! :top:
Spitfire - Kay´s Baubericht 16 Apr 2016 21:20 #177
Oh man, hätte nicht gedacht, dass ich noch mal zu meiner Spitfire komme - 1.000 Dinge um die Ohren.
Für den lockeren Einstieg habe ich heute das Cockpit (Dashboard) gezeichnet und auch gleich gefräst. So viel kann ich vorweg nehmen, ich habe bei Jo die "Mega-Bolzen" in 1,0 x 4,0 und 1,5 x 6 bestellt - ab jetzt wird geschraubt!
Die Seitenwangen sind auch in der Planung, allerdings noch nicht gefräst, das ich gerade noch an einer "Ein-Stecker-Notaus-Lösung" arbeite. Die ersten Teile sehen vielversprechend aus. Allerdings bin ich nicht dazu gekommen, meine Werke zu fotografieren. Bilder kommen aber morgen.
Spitfire - Kay´s Baubericht 17 Apr 2016 20:17 #178
Heute habe ich es geschafft, mal wieder ein paar Bilder vom Bau zu machen. Zunächst einmal das Dashboard, welches liebevoll mit Jo´s Mega-Bolzen verschraubt ist. In diesem Fall 1,5 x 6 mm - und natürlich das Vorbohren mit 1mm nicht vergessen, wenn man in die Stirnseite es 3mm Sperrholzes schraubt.
Spitfire - Kay´s Baubericht 17 Apr 2016 20:27 #179
Im Großen und Ganzen hat mich heute aber die "Ein-Stecker-Notaus-Lösung" beschäftigt. Erst galt es die Frage zu beantworten:
Wo montiere ich das Teil im Boot und wie befestige ich es dort? :lesen:
Zuvor habe ich schon die Frage beantwortet:
Wie bekomme ich die Leitungen befestigt, ohne den Querschnitt zu verjüngen? :plan:
Und dann kam die Mutter aller Fragen:
Wie baue ich das Teil? :bauen:
Der Stecker besteht aus zwei abgedrehten 3,5mm Goldsteckern, in die längs ein 2mm Loch gebohrt wurde für den 2mm Messingdraht...
Die Buchsenteile wurden aus Messing gedreht...
Und das Gehäuse aus 8mm PVC gefräst...
Dann alles in der richtigen Reihenfolge verkleben...
Schrumpfschlauch für die Optik und den Schutz drüber...
Fertig ist die "Ein-Stecker-Notaus-Lösung". Natürlich gerne auch zum Nachbauen!
Spitfire - Kay´s Baubericht 18 Apr 2016 07:39 #180
Klever ausgedacht!! :top: :1st: Habe in de Humarock leider schon zwei Löcher gemacht ... :kopf3:
