Spitfire - Kay´s Baubericht 29 Dez 2015 17:23 #81
it's pretty. It is to go dancing tonight? :rauchen:
Spitfire - Kay´s Baubericht 29 Dez 2015 17:31 #82
  • gamma
  • Dank erhalten: 168
:rofl:
Spitfire - Kay´s Baubericht 29 Dez 2015 18:25 #83
Yes, for the dance on the water! :schwimm: :rc: :mrgreen:
Spitfire - Kay´s Baubericht 29 Dez 2015 18:52 #84
:shakehands:
:dance:
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jan 2016 21:08 #85
  • Dank erhalten: 1725
@Reinhard: Es wird wohl keine Regenjacke bei der Bespannung des Bugs werden. Wenn gleich ich auch schon kleine Fallschirme aus altem Nylon gebaut habe. Nun muss ich aber mal schauen, wo ich die Folie in Verbraucher freundlichen Abnahmemengen bekomme.
Spitfire - Kay´s Baubericht 02 Jan 2016 21:18 #86
In den letzten Tagen habe ich nur wenig geschafft. Und dann stand auch noch Fummelarbeit an. Ich habe mich an der Luke für die RC-Komponenten versucht. Klingt trivial, war aber ein ziemlicher Planungsaufwand, da durch den Verlauf der Stringer das Teil in drei Dimensionen gewölbt ist und man schnell feststellen muss, dass es gar nicht einfach ist, gleichmäßig schief zu bauen.
Die 14 Teile für die beiden Rahmen sind gefräst und wurden zur Probe unverleimt eingebaut. Ein Arbeit, die mich ein paar Haare gekostet hat. eil wenn alles nur gesteckt ist (inkl. der Stringer), dann entwickelt das Boot ein gewisses Eigenleben.
Der Deckel wird später durch zwei Magnete an Ort und Stelle halten.
Da ich ja beim Bau auf Sekundenkleber verzichten möchte, ist auch der Zusammenbau eine langwierige Sache - aber man hat ja Zeit...
Spitfire - Kay´s Baubericht 04 Jan 2016 15:06 #87
Während die Luke Leiste für Leiste zu einem Ganzen sich entwickelte habe ich mich an den Heckspiegel begeben. Anfangs war ich etwas von der Größe des Motorträgers überrascht, aber das muss anscheinend so. Und theoretisch hätte ich auch noch eine höhere Version "Extreme High" bauen können. Was mir aber so gar nicht gefiel.
Dann stand eine Arbeit an, die mir nur schwer über´s Herz ging. Das Loch für die Wasserkühlung (Vorlauf) musste gebohrt werden.
Leider schaffe ich es nicht, das Messingrohr in einem Stück in die Spanten zu fädeln. Auch wenn ich hoffte, es irgendwie zu schaffen - keine Chance. Dafür hatte ich sogar extra den Spiegel so lange offen gelassen. Ohne Biegen wäre da nichts gegangen. Macht aber nix - dann eben mit Muffe.
Jetzt fehlen noch ein paar "Filler" zwischen den Spanten und dann kann der Rumpf von innen erstmalig mit verdünntem Bootslack gepinselt werden. Und das wird wieder daauuuuueeeeeerrrrrnnnnn...
Spitfire - Kay´s Baubericht 04 Jan 2016 16:52 #88
hallo Kay, hast du schon gesehen, worauf mein Blick fällt? :woohoo:
Da sollen doch bestimmt Kabel durch die Löcher... :pinch:
Wird das nicht zu eng? :sick:
Spitfire - Kay´s Baubericht 04 Jan 2016 19:15 #89
  • gamma
It is coming along very nice :top:
Spitfire - Kay´s Baubericht 04 Jan 2016 21:57 #90
@ Reinhard, ich muss immer mal wieder prüfen, ob beim Mitlesen auch mitgedacht wird. Dafür ein Bienchen in Deine Heftchen - weiter so! :rofl:
Exakt die gleiche Situation hatte ich schon bei meinem ersten Boot. Manchmal kann ich mich an meine Fehler sogar erinnern, so dass ich von Zeit zu Zeit dazu lerne. Du hast mit Deinem Einwand absolut recht und daher die Lösung...
Vielen Dank für´s Aufpassen. Es zeigt mir, dass hier kein Pfusch durch geht.
