Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Single Steps Baubericht Humarock Baby "Bette Davis"
THEMA: Baubericht Humarock Baby "Bette Davis"
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 24 Jul 2019 22:25 #101
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Danke! M4 oder kleiner?
M
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 24 Jul 2019 22:29 #102
M4
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 24 Jul 2019 22:30 #103
  • mbultmann
Komisch, Deinen Beitrag 97 sehe ich erst jetzt. Da hätte ich mir das Nachfragen ja ersparen können, sorry.
Gruß und gute Nacht
M
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 25 Jul 2019 17:26 #104
38 Grad auf der Terrasse war heftig, hab mich dann in den Keller verzogen.
Motorhalteplatte ist fertig, diesmal mit Langlöchern, damit man leichter und feiner verstellen kann. Steeringbar fast fertig, AB montiert, vordere Seilrollen montiert, Kabel vom Motor zum Technikraum gezogen (hat 2 Stunden gedauert, die Bohrungen waren mit Lack verstopft und meine Hände sind zu groß).
Ich hab übrigens wie bei der Flugan das Problem, dass ich den Tilt nicht so einstellen kann wie ich möchte, trotz dass ich die Halterung des TFL gedreht habe. Mal sehen wie sie im Wasser liegt. Ggf. kommt ein Keil unter die Motorplatte.
Fotos folgen morgen.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 25 Jul 2019 19:41 #105
Daher habe ich die Kabel schon vor dem aufkleben des Decks verlegt. Danach ist mit hilfe eines abgewinkeltem Pinsels und kleiner Spiegel das Holz an der Unterseite versiegelt. Für das nächste Boot... :) :bauen: :super:
Schöne Grüsse aus Denmark, wo ich nach der Schweden-Reise eben eingetroffen bin.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Aug 2019 20:43 #106
Ich bin wieder ein Stück weiter. Die Steuerung ist fertig montiert. Jetzt noch ein paar Kleinigkeiten wie Bowhandle, Gasgriff, Helm, Propeller wuchten etc. und dann kann sie aufs Wasser :muetze:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 01 Aug 2019 21:03 #107
Steeringbar und Umlenkung, hier nur mit Ringen statt der teuren Teile von CAB:
Motorhalteplatte und Wasserkühlung-Einlass:
Wasserkühlung-Auslass:
Kleinteile:
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 02 Aug 2019 07:31 #108
  • mbultmann
Hallo Floh,
die Kleinteile sehen super aus! Bin gespannt auf ein Bild vom Bugbeschlag von der Seite. Wie befestigst Du ihn?
Martin
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 02 Aug 2019 07:38 #109
Hallo Martin,
ich bohre in den Beschlag 2 Löcher von 1 mm. In das Deck bohre ich 2 Löcher von 0,8 mm. Dann etwas Sekundenkleber auf die 1 mm Schrauben und festziehen.
Baubericht Humarock Baby "Bette Davis" 03 Aug 2019 13:56 #110
Es geht weiter, die Steuerung funktioniert. Allerdings ist die Hand des Fahreres noch bandagiert, damit sich der Arm beim Lenken bewegt. Hier ist noch eine Modifikation am Lenkrad notwendig. Es muss eine Zusatzstrebe dran, damit die Hand fixiert werden kann.
HIER KLICKEN um ein kurzes Video anzuschauen.
