THEMA: John Boys Schulze
John Boys Schulze 08 Mär 2020 22:49 #111
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Martin, das sollte eigentlich ohne Probleme gehen. Denk dran: Bei den Beiden Segmenten darf
die Achtellinie keine Wölbung haben. Sieht man später nicht. Das ist der Trick!
Gruß, Egon
John Boys Schulze 12 Mär 2020 23:36 #112
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Heute mal am Hinterleib das Zebra gemacht, da schlecht zu klammern.
Aber Dank des Cockpitsüllrandes lässt sich wunderbar eine Leiste einklemmen, mit der das Deck schonmal zur Hälfte gut in Position gehalten wird.
Vorher Deck, Cockpitrand mit Tesa und Leiste mit Kreppband abgeklebt, damit das Epoxy mir nicht alles verklebt und ich die Leiste später wieder ab bekomme.
John Boys Schulze 13 Mär 2020 09:39 #113
das ist bei mir schon mal schiefgegangen. Bei Weißleim :bauen: alles gut, bei Epoxy :evil: nicht. Das Kreppband hat sich mit Epoxy vollgesogen, ließ sich nur mühsam wieder vom Holz trennen. Ich nehme für Epoxy-Schutz jetzt Aluklebeband, das saugt sich nicht voll, läßt sich gut wieder abziehen.
John Boys Schulze 13 Mär 2020 09:43 #114
  • mbultmann
Dann hab ich Glück gehabt: Ging heute morgen alles gut runter. :pfeif:
M
P.S.: Wo bekommst Du das Aluklebeband her?
John Boys Schulze 13 Mär 2020 10:03 #115
  • Jenjen
  • Dank erhalten: 158
Moin!
Bei Alu-Klebeband gibt es so weit ich weiß zwei Sorten:
  1. zum Maskieren - z.B. beim Schweißen, damit die Umgebung nicht durch "Spritzer" verunstaltet wird.
    Das ist wieder lösbar!
  2. zum Abdichten z.B. beim (Lüftungs-)Bau.
    Das soll lange halten - und das tut es auch!!!
Bitte treffen Sie ihre Wahl :kratz: ;)
Aber wo Du es kaufen kannst weiß ich auch nicht. Könnte ich aber erfragen, wenn ich wieder bei der Arbeit bin.
Jenjen
John Boys Schulze 13 Mär 2020 10:35 #116
  • mbultmann
Gut zu wissen, Danke!
John Boys Schulze 13 Mär 2020 13:39 #117
  • EgonZ
Moin, Tesa ist schon gut. Zum Abkleben und als Schutz auf Zwingeninnenseiten oder Andrückleisten
die durchsichtigen Folienvarianten, zum Fixieren Powerband geich in der richtigen Breite und in der
benötigten Stückzahl Vorher! abgerissen.
Gruß, Egon
Foto von gestern: Die Tatzeninnenseiten hatten bei der Gelegenheit einen Epoxyanstrich abbekommen,
die Andrüchzwingen jeweils innen nen Stück Tesa. Letztere sind nun wieder ab.
John Boys Schulze 13 Mär 2020 15:09 #118
Alternativ, wenn das lösbare Aluklebeband nicht zu kriegen sein sollte, erst eine Lage Maskierband (möglichst das glatte, kein Krepp) und dadrauf dann das saustark klebende Aluband.
John Boys Schulze 13 Mär 2020 15:20 #119
Ich habe in meiner Werkstatt links eine Tür, dahinter mein Materiallager. Gleich geradeaus hinter der Tür in Nasenhöhe ein Regalbrett mit Klebebändern. Das Aluband ist alle. Es war ca.12mm breit und ich glaube von Scotch oder 3M. Mein Problem: mein Lieblingsbaumarkt und auch andere in der Nähe haben nur noch die breiten Rollen für die Heizungsrohrisolierung. Ich habe mal bei Google geschaut und bin überrascht, was das Zeug kostet. So ist das, wenn man 35Jahre genau weiß, was man sucht, wo es liegt, und plötzlich ist das Fach leer. :kopf3: :dunno:
John Boys Schulze 13 Mär 2020 16:09 #120
  • Dank erhalten: 1927
25m Rolle in 20mm Breite gibt es in amazonien für 7,25 Euro plus 4,50 Versand. Reinheit 99%, Dicke 0,1 mm, einseitig klebend.
