THEMA: John Boys Schulze
John Boys Schulze 27 Mär 2020 12:52 #141
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Zweimal weiß sprühlackiert und Klebeband abgezogen. Muss jetzt noch durchtrocknen.
So langsam sollte ich mich mal an die Frontkappe machen...
Folgende Benutzer bedankten sich: martimcfly, ernyEausW
John Boys Schulze 27 Mär 2020 17:24 #142
Sehr elegant, klasse! :1st:
John Boys Schulze 29 Mär 2020 13:15 #143
  • mbultmann
Kappe-1. Versuch
Die wichtigsten Teile sind gefräst, einige werden noch separat nach Bedarf gefertigt..,
Folgende Benutzer bedankten sich: Hasse.69, ernyEausW
John Boys Schulze 29 Mär 2020 17:28 #144
  • mbultmann
Würde auch als zweigeteiltes Fenster gut aussehen :)
Mal provisorisch auf dem Boot. Die zwei Querstützen sind nur temporär druntergelegt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, martimcfly, Hasse.69, Floh, ernyEausW
John Boys Schulze 31 Mär 2020 14:42 #145
  • mbultmann
Jede freie Minute zwischen den diversen Telefonkonferenzen genutzt - Home office sei Dank ;)
Rahmen für vorne angefertigt
Seitenteile vorgeschnitten, vorne eine Unterstützungslasche dazu
... und erstes Seitenteil am Innenrand angepasstund draufgeklebt. Wenn getrocknet werden die Außenränder angepasst.
John Boys Schulze 31 Mär 2020 15:33 #146
  • mbultmann
Mit meinem Lieblingswerkzeug, dem Minihobel (Weihnachtsgeschenk von der besseren Hälfte) die Seiten passend gehobelt. Vorne erstmal mit der Schere das 0.8er Sperrholz abgeschnitten (stand 5mm über) und dann passend geschliffen.
... und dann Papier geschnippelt. Gefällt mit schon ganz gut.
John Boys Schulze 31 Mär 2020 17:23 #147
Wie hat Dieter das denn gebaut?
John Boys Schulze 31 Mär 2020 18:28 #148
  • mbultmann
ich würde mal annehmen, dass er es so ähnlich gebaut hat. Allerdings war da nur der Kappenteil abzunehmen und nicht noch ein Teil vom Deck.
Wahrscheinlich hat er das Deck unten etwas unterfüttert und oben einen Rahmen draufgelegt. Am Lenkbrett hatte er wahrscheinlich auch einen Rahmen oder zumindest temporär eine Malle (quasi ein nicht drin verbleibender "Spant") und um das Ganze dann Sperrholz gebogen (Wahrscheinlich mehrere Lagen ganz dünnes Sperrholz oder gar einzelne Furnierschichten).
Das Ganze dann wahrscheinlich draufgeschraubt,
Ist erstmal so eine Vermutung anhand dessen, was ich bisher auf Bildern gesehen habe, aber das kann uns wahrscheinich Egon aus erster Hand viel besser erklären.
M
John Boys Schulze 31 Mär 2020 20:20 #149
  • mbultmann
Hat ein wenig was von Schusters Leisten, der Pantoffel :rofl:
Links: von gedoppelter Papierschablone abgezeichnete Kappe. Hier noch grob vorgeschnitten und gewässert. Auch 0.8er FSH ist für diese Rundungen zu störrisch. Damit die Gummibänder nicht abrutschen sind die Klammern als Stopper da.
Morgen früh sollte es durchgetrocknet sein, dann kann weiter angepasst werden.
John Boys Schulze 01 Apr 2020 12:01 #150
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Floh, Dieter Schulze hat formverleimt. Beschreibung im Net...
