THEMA: John Boys Schulze
John Boys Schulze 11 Feb 2020 22:54 #61
  • ernyEausW
  • Dank erhalten: 36
Das wird bestimmt ein schönes Boot und in Deiner Werkstatt sieht es immer so ordentlich aus . . . . :super:
Womit klebst Du?
Liebe Grüße
Der Erny
John Boys Schulze 11 Feb 2020 23:09 #62
  • mbultmann
  • Dank erhalten: 338
Endlich habe ich es mal schriftlich! :blumen: :dance: :freu1:
Bitte Bitte sag das auch mal meiner Frau. Die ist da ganz anderer Meinung :nixda: :brüll: .
Schau mal auf die ersten Bilder in meinem Baubericht zur Baby Bullet. Damals hatte ich noch keinen Backdrop, aber mit Flohs Baubericht und seinem Backdrop als Inspiration hat ab
#81 dann die Scheinsauberkeit Einzug gehalten. Dahinter sieht's nach wie vor aus wie :evil:
Geklebt wird bei der Schulze bislang mit Ponal Wasserfest. Selten mit Epoxi -das kommt erst noch, um das Deck aufzukleben (Anregung von Marti MyFly): Vor dem Aufbringen des Decks alles lackieren; auch die Oberseiten der Stringer/Spanten und die komplette Decksunterseite. Dann ist gewährleistet, dass alles schön imprägniert ist, falls mal Wasser ins Boot dringen sollte ("Falls... sein sollte" - damit drückt der Rheinländer aus, was garantiert nie sein wird- :rofl: ) Dann kannst Du aber nicht mehr ordentlich mit Leim zusammenkleben, da alle Poren dicht sind. Daher Epoxi.
M
John Boys Schulze 12 Feb 2020 20:55 #63
  • mbultmann
Heute ausnahmsweise mal nichts neues
M
John Boys Schulze 14 Feb 2020 07:58 #64
  • mbultmann
Tatzenstringer eingeleimt wie oben beschrieben: erst an Spant 5 und 6, dann nach dem Trocknen an 7 und 8 anleimen. Jeweils beide zusammen. Vorne dann Leistchen drüber legen und Klammern.
An der Tatzeninnenflanke zwischen Spant 8 und Rundung noch einen Stringer als Auflage für die Bodenbeplankung angebracht.
Die achteren äußeren Stringer aufgedoppelt.
Für Erny ein paar Späne rumliegen lassen :)
Martin
Folgende Benutzer bedankten sich: martimcfly, ernyEausW
John Boys Schulze 15 Feb 2020 21:08 #65
  • mbultmann
Alle Stringer drin, Tatzen und Boden gehobelt und geschliffen.
Dann geht es jetzt los mit dem Beplanken :super:
Grob aussägen, beizen, kleben. Klammern dort setzen, wo möglich, für den Rest muss Klebeband herhalten.
M
John Boys Schulze 15 Feb 2020 21:09 #66
  • Dank erhalten: 1927
Das Teil wird hammergeil :super:
John Boys Schulze 15 Feb 2020 21:42 #67
  • mbultmann
Ich bin selbst völlig begeistert! Schade, dass der Kleber immer so lange zum Durchtrocknen braucht. Ich würde gerne auch schon die große Bodenplanke draufleimen; aber das wir wohl erst morgen mittag gehen. Hab trotzdem die Heizung im Keller mal hochgedreht. Vielleicht hilfts.
John Boys Schulze 16 Feb 2020 12:48 #68
  • mbultmann
Hinten auf die Hilfsspanten die eigentlichen Spanten 0 aufgesetzt.
Über Nacht sind dann auch die Tatzenunterseiten soweit getrocknet gewesen, dass ich die Innenkanten bearbeiten konnte. Insbesondere vorne muss hier ordentlich gearbeitet werden, um das Bodenbrett anpassen zu können. Der Rest könnte auch später noch folgen; ich hab aber gleich die ganzen Tatzeninnenseiten bearbeitet.
Dann Bodenbrett mit etwas seitlichem Übermaß aussägen, anhalten, vorne die Rundung grob aussägen (sonst sind die Klammern später nicht lang genug ;-) ) und dann an den Tatzen innenseiten passend schleifen. Hierfür habe ich TATA den Bandschleifer genommen. War mit Gipshand doch zu beschwerlich.
Jetzt muss man zügig arbeiten, denn es sind etliche Meter Stringer mit Leim zu bestreichen, bevor der anfängt abzubinden.
Dann vorne klammern, hinten klammern, seitlich klammern und "all cans on deck" oder wie das heißt, um die Bodenfläche schön gegen die Stringer zu drücken.
Jetzt würde ich gerne den Rumpf umgedreht haben, um überschüssigen Leim zu entfernen; das kann ich mir aber abschminken. Hoffentlich habe ich später nicht zu viele Nasen...
Sieht echt stark aus! :freu1:
John Boys Schulze 16 Feb 2020 18:36 #69
  • mbultmann
Das mit den Nasen hat sich zum Glück in Grenzen gehalten.
M
Folgende Benutzer bedankten sich: Kay_01, Floh, ernyEausW
John Boys Schulze 16 Feb 2020 18:39 #70
3 km Leisten verbaut :bauen:
