Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Jupiter
THEMA: Jupiter
Jupiter 24 Nov 2013 15:45 #71
toppie :top:
Hans :popcorn: Jan :popcorn:
Jupiter 04 Dez 2013 18:56 #72
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
So es geht wieder etwas weiter :bauen:
Hab ein paar Abdeckungen gebastelt, einmal für die Technik mit der Verrieglung nach dem Vorbild von Lex :top:
Dann die bei Abdeckungen für die Akkus, die werden vorne eingehängt und hinten durch das einschieben des Bodens geklemmt.
Für den Boden hab ich hinten eine Schraube eingeklebt um den zu befestigen.
Auf den Schablonen für das Deck hab ich mal aufgezeichnet wie sie dann später mal aus sehen wird, hinten gebeizt und vorne in Beige.
So und jetzt gibts auch noch ein paar Bilder :mrgreen:
Jupiter 04 Dez 2013 19:16 #73
Jupiter 04 Dez 2013 20:18 #74
Jupiter 07 Dez 2013 19:01 #75
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Anfang dieser Woche hab ich noch ein paar Teile bestellt, Kabel 2,5mm2 , Goldkontakt Stecker in 4mm und 2x Turnicy Akkus 2S mit 1800mAh. Die Akkus waren gestern schon da der Rest lässt noch auf sich warten :pfeif:
Dann hab ich die Pins zum verschliesen der vorderen Luke gedreht und aufgeklebt :bauen:
Einen Teil der Schwimmkörper hab ich aus Styropor ausgeschnitten, wobei ich am überlegen bin ob das Material die richtige Wahl ist :pinch: was meint ihr denn dazu :nein3:
Jupiter 07 Dez 2013 19:13 #76
Hallo
Huiuiui das ist ja mal eng. :kratz:
Top Arbeit ich bin schwer begeistert. :top:
MfG Andreas
Jupiter 07 Dez 2013 19:28 #77
  • k-wind
  • Dank erhalten: 79
Danke Andreas
Ja das ist schön eng aber passt wie A.... auf Eimer :mrgreen: ich hoffe nur das der Schwerpunkt später stimmt und die Jupiter nicht zu schwer wird :glotz: hab jetzt 832g und da fehlt noch einiges :pfeif:
Jupiter 07 Dez 2013 19:33 #78
Huhu
Ich denke das Sie schon recht fix wird, ich hab da so einen 3-Punkter als inborder in etwa diese größe,
mit nem speed 700 und NiCd zellen und der ging auch wie die Hölle.
also beruhigt weiterbauen ich freu mich schon aufs erste Fahrbild
Andreas
Jupiter 07 Dez 2013 21:46 #79
ziet er goed uit
Jupiter 08 Dez 2013 13:15 #80
  • Dank erhalten: 680
K-Wind :top:
