Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Jupiter "Just 4 Fun"
THEMA: Jupiter "Just 4 Fun"
Jupiter "Just 4 Fun" 17 Jan 2014 10:51 #11
Schon wieder was, was ich mir merken muss. Ein (oder mehrere) Dreipunkter steht ja auch noch auf meiner Liste von Booten, die ich noch bauen will ...
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 09:28 #12
  • Lucca
  • Dank erhalten: 32
@Lex en Jan, bedankt tip(s)
Intussen weer een stukje verder en is romp van bouwplank
Meanwhile a bit further and the hull is of the construction board
Ook de batterij heeft zijn plaats reeds gereserveerd ;)
the battery has its place already reserved ;)
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 09:37 #13
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 10:10 #14
Als ik je een tip mag geven, maak de accuvakken waterdicht met schotjes. Via de opening waardoor je de accu's er in en uit haalt komt er altijd wel water in, maar dat kan dan niet verder de romp in. Dat had ik bij mijn Julipter ook moeten doen, is een stuk beter voor de boot en overige elektronica!
Nur ein Tip van mir, mach die Batteriefächer wasserdicht mit Schotten. Da kommt immer wasser rein, aber dan kan es nicht weiter im Rumpf hinein dringen. Das hätte ich bei meiner Jupiter auch machen müssen!
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 10:35 #15
vergeet dit niet want als het dek er op zit kun je er niet meer bij
... again the wrong side! :-o
We're driving counter-clockwise which means the turnfin has to be fastened on the left sponson! :troest: :stichel:
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 10:38 #16
You can use this obsolete hole in the sponson right hand as an outlet for the water cooling :mrgreen:
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 10:43 #17
Yeah - or as an inlet for the Scheerschuim! :rofl:
Sorry... :oops:
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 10:51 #18
:rofl: :rofl: :rofl:
dit zijn de foto's van lex
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 10:53 #19
:oops:
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 11:58 #20
Ja, ja .. das hab ich doch schon erklärt :keule: , posting #10. :-o :o :stichel:
But to get rid of this whole mixup:
I mirrored the images :rofl: Everybody happy now?? :dance: :bier:
