Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Jupiter "Just 4 Fun"
THEMA: Jupiter "Just 4 Fun"
Jupiter "Just 4 Fun" 16 Jan 2014 19:29 #1
  • Lucca
  • Dank erhalten: 32
Beste Vrienden, Dear Friends,
Na het bouwen van mijn eerste boot een Foo-Ling heb ik de smaak goed te pakken en ben ik gestart met het bouwen van een jupiter.
De naam "Just 4 Fun" wijst op het plezier van het bouwen en wat de piloten moeten ervaren hebben als ze er mee vaarden.
Ik ben één van de gelukkige die een freessetje en een Martin 200 motor heb bekomen van Jan Ilmer.
Dus wordt het een J.I. setup :shakehands:
Als bouwhandleiding ga ik het bouwbericht van Lex Verkuijl volgen omdat dit zoals steeds heel gedetailleerd is en voor een groentje zoals ik goed van pas komt.
After building my first boat a Foo-Ling i started building a jupiter.
The name "Just 4 Fun" highlights the fun of building and what the pilots must have experienced as they sailed along.
I am one of the lucky guys who obtained a boat kit and a Martin 200 engine from Jan Ilmer.
So it becomes a J. I. Setup :shakehands:
I'm going to follow the assembly instructions for building from Lex Verkuijl as this as always is very detailed and for a rookie like me comes in handy.
De nu reeds "beroemde" Martin 200 motor / the "famous" Martin 200 motor
De start van de bouw / start of construction
Jupiter "Just 4 Fun" 16 Jan 2014 19:41 #2
  • Lucca
  • Dank erhalten: 32
Verder met de bodemplaat, tunnel zijkanten en de stringers / Further with the bottom plate tunel sides and stringers
Zijkanten en bodem van de sponsons
Het resultaat van de bodem
Jupiter "Just 4 Fun" 16 Jan 2014 19:57 #3
Ein wunderschöner Motor an einem genauso wunderschönem Boot :1st:
eine Traumkombi
Erste Sahne, super Arbeit :top:
Andreas
Jupiter "Just 4 Fun" 16 Jan 2014 21:28 #4
Ziet er mooi strak uit!! :top:
:popcorn: :popcorn:
Jupiter "Just 4 Fun" 16 Jan 2014 21:37 #5
ziet er mooi uit toppie :top:
Jupiter "Just 4 Fun" 17 Jan 2014 07:41 #6
hoi Luc
vergeet dit niet want als het dek er op zit kun je er niet meer bij
Jupiter "Just 4 Fun" 17 Jan 2014 08:03 #7
  • Lucca
  • Dank erhalten: 32
Hoi Jan,
Bedankt voor de tip :bier:
Heeft u enig idee waar ik de inslagbout kan vinden ? en is het een M3 of M4 ?
Zoals ik al zei ik volg het bouwbericht van Lex dus normaal moet dit wel goedkomen hoop ik :pfeif:
groetjes
Luc
Jupiter "Just 4 Fun" 17 Jan 2014 08:28 #8
Hoi Luc,
Ik heb M3 gebruikt, bij de locale bouwmarkt / Doe Het Zelf winkel vandaan.
Jupiter "Just 4 Fun" 17 Jan 2014 09:55 #9
vergeet dit niet
Voor wat is dat?
Wird da die Turnfin angeschraubt?
Jupiter "Just 4 Fun" 17 Jan 2014 10:45 #10
100 Punkte! Du darfst nicht mehr mitmachen beim Ratespiel .. :stichel: :rofl:
Für den Linkskurs soll die aber an der linken kufe angebracht werden. Ich hab's an beiden gemacht, dan gehts in beiden Kurven wie auf Schienen.
Voor een linksom parcours moet hij aan de linker sponson zitten. ik heb ze zelf aan beide sponsons, dan loopt hij beide kanten op als op rails.
