Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Jupiter "Just 4 Fun"
THEMA: Jupiter "Just 4 Fun"
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 12:15 #21
:rofl:
Jupiter "Just 4 Fun" 18 Jan 2014 17:12 #22
Ja, ja .. das hab ich doch schon erklärt :keule: , posting #10. :-o :o :stichel:
Mist, verdammter. Schon wieder vergessen, was im Thread #756 im Posting #10 stand... dabei hatte ich doch die letzten drei Wochen das ganze Forum komplett auswendig gelernt! :-o
Everybody happy now?? :dance: :bier:
Unendlich!!! :freu1:
Jupiter "Just 4 Fun" 20 Jan 2014 20:17 #23
  • Lucca
  • Dank erhalten: 32
Uit de ervaring van en Lex de tip (thanks) :popcorn: heb ik het batterijvak met schotten voorzien zodat water niet te ver in de romp kan doordringen.
Tevens is de moer voor de turnfin aangebracht, deze had wel iets meer naar de bodem toe moeten staan maar dit los ik wel op aangepaste alu winkelhaak :-o
Is enkel foto van de linkerkant om onze duitse vrienden blij te maken :-p :rc:
maar turnfin is ook aan de rechterkant aanwezig :mrgreen:
The experience of Lex and his tip (thanks):popcorn: I provided the battery compartment with dividers so the water can not penetrate the body.
The nut is also provided for the turnfin, it had to stand a little more towards the bottom but I fix that with a custom alu t-square :-o
The picture shows only the left side to keep our german friends happy :-p :rc: but the turnfin
is also on the righthand side :mrgreen:
Jupiter "Just 4 Fun" 20 Jan 2014 21:20 #24
dat ziet er goed uit luc
ik zou aan de boven kant er ook een latje langs plakken
Jupiter "Just 4 Fun" 15 Feb 2014 10:35 #25
  • Lucca
  • Dank erhalten: 32
Weer wat verder gebouwd aan de jupiter, elektro voorzien, poolnoodle voorzien en dek gemonteerd.
Moet nog wat bijgewerkt worden maar heb nu even hulp nodig van de specialisten.
Zal ook eens een poging wagen Lex,Jan...Forum... help,hilfe :shakehands:
Wat is de beste manier om het midden stuk waar het luik komt te buigen ? Is voor mij nog steeds het moeilijkste deel het maken van een deftig aansluitend luik.
Dus alle tips zijn meer dan welkom
Built a little further on the jupiter, electrical provide, poolnoodle and deck mounted.
For now i need some help from the specialists.
I give it a try Lex,Jan....Forum..help,hilfe :shakehands:
What is the best way to bend the piece in the middle where the hatch is coming ?
All tips are more than welcome
Jupiter "Just 4 Fun" 15 Feb 2014 15:31 #26
Ik heb die neuskap in drie stukken verdeeld. Voor tot 5mm achter de spant één deel, dan een toegangsluik, en dan het achterste stukje dat ook 5mm in het luik staakt. Die twee vaste delen kun je er zo oplijmen met tape gefixeerd in de ronding. Onder het luik heb ik hulpsoantjes gemaakt, vormverlijmd, die in de juiste ronding lopen en zo het luik in vorm houden.
Ich habe die Nasenkappe in drei Stücke geteilt. Vorne bis 5mm hinten dem Spant, dan eine Luke, und das dritte teil hinten auch 5mm zu der Luke überstehend. Das vordere und hintere Teil kans du aufkleben und es mit Klebeband in der Rundung fixieren. Unter der Luke habe ich zwei Hilfsspanten gemacht, vormverleimt, die die Luke in der richtigen Krümmung halten.
Jan heeft nu een ander systeem waarbij de neuskap in één deel blijft, en hij een techniekframe naar achter uit de boeg kan trekken.
Jan hat jetzt ein anderes System wobei er ein Technikramen nach hinten aus dem Bug ziehen kann.
Nog even een tip; maak die opening in het voorste spant, waar de blauwe draden door steken, aan de bovenzijde wat groter. Als je 5mm spant laat staan is dat voor de stevigheid voldoende, het gat is nu denk ik te klein om er straks je regelaar inclusief bedrading door te kunnen krijgen.
Nog ein Tip; vergröddere die Öfnung im vorderen Spant, wo die blauen Drähte durch stecken, an der Oberseite etwas gröser. Wen du 5mm Spant stehen lasst ist das solide genug, die Öfnung ist jetzt denke ich zu klein um daden Regler samt Drähte durch stecken zu können.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lucca
Jupiter "Just 4 Fun" 15 Feb 2014 15:47 #27
wat moet ik er nog aan toe voegen
knap stukje werk Luc :top: :top:
Jupiter "Just 4 Fun" 25 Apr 2014 18:14 #28
  • Lucca
  • Dank erhalten: 32
Hello Jungs,
Weer wat tijd gevonden om verder te werken aan de Jupiter.
Found some time to work further on the jupiter.
Even een poging gedaan om een quincy visumatic te maken en ben er redelijk tevreden over
Just an attempt to make a quincy visumatic and i'm reasonably satisfied
@Jan bedankt voor het pdf'je :shakehands:
@Jan thanks vor the drawings :shakehands:
De Jupiter heeft zijn kleuren en startnummer gekregen en bijna klaar voor de eindmontage :pfeif:
Jupiter has its colors and start number and almost ready for final assembly :pfeif:
Ik heb nog wel een vraag in verband de turnfin, ik denk dat ik hier een miskoop heb gedaan, deze is 50mm lang en ik denk dat dit te groot is voor de jupiter. :kopf3:
I still have a question concerning the turnfin, I think I made ​​a bad bargain here it is 50mm long and I think this is too large for the jupiter :kopf3:
Graag raad / advies aub
please advise
groetjes / grüßen
Luc
Jupiter "Just 4 Fun" 25 Apr 2014 18:27 #29
Hallo sehr schön :top:
jetzt muss ich mir ein neues Design ausdenken :sick:
Aber es sieht klasse aus
Jupiter "Just 4 Fun" 25 Apr 2014 18:30 #30
Ziet er prachtig uit Luc, ik vind die hout-geel combi het erg goed doen! :top: En op die Quincy mag je trots zijn, prachtig gelukt. 'Hammer Geil' zoals ze hier dan zeggen .. ;)
De turnfin is inderdaad wat groot, en de verkeerde kant op gebogen voor een linksom parcours. Ik heb zelf deze gebruikt: klick Aan beide sponsons één, en dan 20 graden naar binnen wijzend. Ze loopt daar erg goed mee.
Das sieht sehr gut aus Luc, ich finde die Holz-Gelb Combination wirklich klasse! :top: Und auf der Quincy darfst du stoltz sein, wie sie hier sagen 'Hammer Geil'.. ;)
Die turnfinne erscheint mir auch zu gross, und sie ist nach der falschen Seite gebogen für den Linkskurs. Ich habe diese benutzt: klick An beiden Seiten eine, und dan 20 Grad nach innen geneigd. Damit fährt sie grossartig.
