THEMA: Panther Watercar
Panther Watercar 19 Nov 2017 05:47 #101
Lex, das Buckelchen siehst nur du! Good job so far :1st:
Panther Watercar 19 Nov 2017 15:22 #102
Hallo Lex,
ich verfolge das Projekt jetzt seit einiger Zeit. :lesen: :popcorn:
Hoch interessant!!!!! 8-)
Weiter so, ist die hohe Kunst des Modellbaus. Hatte auch schon öfter über Amphibienfahrzeug nachgedacht, traue mich aber nicht an die komplexe Mechanik und deren Abdichtung. :kopf:
Panther Watercar 19 Nov 2017 17:41 #103
Ein letztes Bild für Heute, die Hinterseite des 'Unterwasserschiffes' ist jetzt auch fertig.
Auch hier ein par Wólbungen, die sind aber geplant!
Auch die Stringer für die oberseite des Rumpfes zind angebracht, der nächste Schritt sind die Seitenwände.. Darüber muss ich aber noch eine Nacht schlafen und überlegen wie ich da am besten ran gehe .. :schwitz: :bauen: :muetze:
Panther Watercar 19 Nov 2017 19:59 #104
  • Dank erhalten: 1725
Moin Lex,
nimmt ja immer mehr Form an - wirklich grandios.
:kratz:
Eine Sache ist mir am vorderen Radkasten aufgefallen. Dort hast Du eine "harte" Kante im unteren Bereich, die beim Eintauchen in Wellen einen Widerstand bilden kann. Wäre eine Abrundung optimaler bzw. möglich?
Gruß, Kay
Panther Watercar 19 Nov 2017 21:07 #105
Hi Kay,
Damit ist schon gerechnet. Der Panther hat unter den Tragearmen klappen die bei ingezogenem Rad diese Öffnungen verschliessen. Mit hochgezogenen Räder hat man eine geschlossene Lauffläche, wie ein grosser Jetski.
Quelle: watercar.com
Panther Watercar 03 Dez 2017 17:49 #106
Wieder etwas weiter mit dem Watercar. Wie ich die Seiten (teilweise) angepasst habe stellte sich heraus das die Kotflügel zuerst benötigd waren bevor ich die Innenseiten der Radkästen bekleiden konnte. Daher habe ich die erstmal gezeichnet und geprinted.
Hinten
Vorne
Und dan bekommt mann dies:
Beim passen der vorderen Kotflügel haben die aber etwas über der Karrosserie heraus geragt, also musste auch gleich die Frontpartie ran:
Die druckt gerade. Die passt gerade noch in einem Stück auf der Printplatte, und dauert so 7 Stunden .. :glotz: :kopf3:
Panther Watercar 03 Dez 2017 20:36 #107
Die Frontpartie ist fertig :hops:
Die Leuchten habe ich mal rein gesteckt um zu sehen wie das aussieht. Die können natürlich auch leuchen:
Am Irenensee wird das eine gute Sternzelltbeleuchtung!! :rofl: :muetze: Das sind eigentlich RC Landescheinwerfer für Flugzeuge; 3 Watt LED Leuchten! Ein zusätzlicher Wiederstand wird das schon etwas realistischer machen.
Ich freue mich aber schon auf die erste Nachtfahrt! :idee2: :foto:
Panther Watercar 04 Dez 2017 07:50 #108
  • mika
  • Dank erhalten: 58
Nice...
ist das jetzt Fern- oder Abblendlicht? :rofl:
Druckdauer von 7 Stunden ist im Vergleich zum Ergebnis nicht wirklich viel, es sei denn, man steht 7 Stunden neben dem Drucker :-)
Wie lange hast Du für die Entwicklung der Front am PC benötigt, bis die Druckdaten fertig waren?
Weiter so..sieht richtig gut aus.
Panther Watercar 04 Dez 2017 17:36 #109
:lesen: :idee2: :lesen: :idee2: :idee2: hm- soll das heißen, dass ich mich, wenn ich an der 7th Competition (2018) teilnehmen will, wieder auf den weiten Weg zum Irenensee machen muss? Der Termin steht ja schon, aber ansonsten herrscht hier im Forum das "große Schweigen zum Gewässer des Jahres 2018" ! :pogo:
Panther Watercar 04 Dez 2017 21:23 #110
  • Dank erhalten: 770
"weiten Weg zum Irenensee machen muss?"
Ha ha ha, weiten weg, you are so funny..... :rofl:
