THEMA: Panther Watercar
Panther Watercar 27 Okt 2017 20:19 #91
Das Watercar wird schwimmen, da bin ich mir 100% sicher :1st:
Panther Watercar 28 Okt 2017 12:36 #92
  • mika
  • Dank erhalten: 58
Hi Lex, hast Du die Aufhängung mit Carbon gedruckt und wer hat schon Carbon Filament verarbeitet - welche Erfahrungen gemacht, auch bezüglich Stabilität?
LG
Mika
Panther Watercar 29 Okt 2017 16:10 #93
Das Spantengerüst ist in der Basis fertig.
Sieht fast so aus wie ein ABS Bausatz wie Robbe die verkauft hat .. :mrgreen:
Ein par Fehler sind aber schon passiert. Im letzten Spant war ich die Stringernuten vergessen, und im Spant direkt hinter den Hinterräder habe ich löcher gemacht die verschlossen bleiben hätten. Ist aber alles noch zu ändern. Jetzt an den Stringer!
(O ja, das ist wieder das gleiche Baubrett das ich bei der Bazinga, Mom's Nightmare, Lil' Dream, Step 'n Up verwendet habe .. Auch die Ice Man von Jeroen ist da drauf gewesen. :super: :rofl: )
Panther Watercar 05 Nov 2017 14:11 #94
Es fängt schon ein bischen an wie ein Bootsrumpf aus zu sehen
Bugansicht
Wenn die Stringer nicht so biegen wollen wie sie sollen, dann werden die eben gedruckt...
Auch die Kardanwellentunnel sind gedruckt und bereits eingeklebt
Panther Watercar 05 Nov 2017 15:19 #95
Sieht gewaltig aus :super:
Panther Watercar 05 Nov 2017 15:38 #96
:idee2: Toppi ! :top:
Panther Watercar 12 Nov 2017 17:34 #97
Da kommt jetzt etwas Forn rein. Die mittlere Lauffläche ist beplankt, oder besser; beplastikt... :rofl: sammt Aussparungen für den Jet.
Die Aluplatte hinten ist eine justierbare Trimplatte
Danach waren die beiden Gleitflächen daneben dran, mit den Aussparungen für den Radkästen
Jetzt noch etwas schleifen, und dann sind die vorderen Radkästen angesagt.
Bis so weit geht es ziehmlich wie ich mir das gedacht habe. Wie 'A-Team' Hanibal immer sagte, "I love it when a plan comm's together".. !! :top:
Panther Watercar 12 Nov 2017 19:17 #98
  • Dank erhalten: 1725
...Wie 'A-Team' Hanibal immer sagte, "I love it when a plan comm's together"...
Bei uns hat er immer gesagt:"Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert!" :rauchen:
Wie dem auch sei, ich bin von Deinem Baufortschritt und vor allen Dingen von der Kombination aus Holz, PS und 3D-Druck schwer beeindruckt. Man kann schon sehr gut sehen, wo die Reise hin geht. Wirklich genial!
Panther Watercar 13 Nov 2017 22:09 #99
Für den Stapellauf würde ich glatt nach Lelystad kommen :1st:
Panther Watercar 18 Nov 2017 18:01 #100
Der Verlauf von Radkasten nach Gleitfläche ist jetzt dran. Das war schon eine Sache um die 1,5mm PS Platte so hin zu bekommen.
Die Frontansicht
Links auf dem Bild kan man einen Fehler erkennen. Beim biegen der Platten haben die sich etwas zufiel nach vorne in den Radkästen gewölbt, genau da wo Platz für das Rad benötigt wird wenn es eingezogen ist. Ich habe darum mit einen Gasbrenner das PS etwas erwärmt :schwitz: und konnte dann das Material etwas zurück dehnen. Das Rad hat jetzt den Platz das es braucht, aber das PS hat ein pas Buckelchen bekommen. Ist aber mit Spachtel wieder zu beheben, und ausserdem ist das später im Radkasten sowieso nicht gut zu sehen. Das wird schon :bauen:
