Jan hat mir freundlicherweise die vorgestellten Pläne für den AB aus 6mm Alu geschickt.
Nachdem ich Blechrollers Aussenborder in Lehrte in Augenschein nehmen konnte und er den AB-Aufbau so schön im Skua-Bericht beschrieben hat, wurde es langsam Zeit das ich auch mal anfange...
...und da gingen noch vor dem ersten sägen die ersten Probleme los.
Kein 6mm Alu - ein Freund besorgt mir demnächst welches. 2mm Alu habe ich in der Wühlkiste gefunden.
5mm Messingrohr - vier Baumärkte abgeklappert - nix. Werde ich bestellen müssen.
Und dann die nächsten Verständnisfragen (da die Technik noch immer nicht so meins ist.)
Ich würde gerne bei TFL-Hobby bestellen.
Flexwelle 3,2 mm rechtsdrehend? Muss ich beim verkleben auf die Laufrichtung der Welle achten?
4mm-Achse für den Prop und Aufnahme für die Welle. Kann ich da etwas aus dem Programm nehmen oder passt die Größe nicht.
Eigenbau dieser Welle: Um in eine 4mm-Welle eine 3,2mm Bohrung hineinzubekommen, bin ich nicht der Richtige.
Das wird nix.
Lagerung: Kann man da nicht auch die Lager nehmen die für den TFL-AB im Austausch vorgesehen sind.
Kupplung muss ich schauen. Motor würde ich gerne etwas passendes für 2S wählen, weil ich für die Jinx gerade alles darauf ausgelegt habe.
Na ich bin selbst mal gespannt, ob und was das bei mir wird.
Kai
