OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 14:09 #61
is aber kein Motor drin :evil: bei 105 plus VErsand, für 119 gibt es dann den Outrunner inkludiert
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 14:15 #62
  • Miniwerft
  • Dank erhalten: 29
...jetzt dachte ich, ich wüßte auch mal was.... :-o
Dann werde ich mich wohl doch lieber wieder aufs Lesen beschränken. :plan:
Holzboote sind meine Leidenschaft seit fast 20ig Jahren
www.miniwerft.de
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 15:49 #63
Ne nix da. Ich hab nochmal genau hingesehen - eigentlich hast du dich doch nur vertippt :troest:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 17:10 #64
Genau. Und eigentlich wollte der TFL-Fritze den Motor ja auch für den Preis dazu packen, hat es dann aber nur vergessen. :)
Lex, hast du die Octura-Preise bei OSE gesehen? Die liegen unter 10 Euro! Ich kaufe die nur noch da. Bei dem Preis lohnt sich dann sogar ne Einzelbestellung inkl. US-Porto! :woohoo:
Ich muss gestehen: ich habe noch keine Vergleichsmessungen zwischen Octura und K-Prop gemacht... aber ich mag einfach Metallpröpse. Kann ich garnicht genug von haben. :pfeif:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 17:27 #65
Ich schon, K-props gewinnen dabei. Bei den Octura's ist die Steigung zu agressief. Das heist sie ist sehr progressief von der Leading Edge zu der Trailing Edge. Das ergibt viel Propwalk, fiel Lift, und ein beachtlich höheren Stromverbrauch. Aber erlich; auch eine hóhere geschwindigheit. K-props laufen aber fiel schóner und das Handling verbessert deutlich. Für die Metallpropliebhaber; nimt dan Tenshock Stahlpropeller. Das sind (Tenshock, bitte entschuldige den Begriff) Metal-abgusse von Graupner K-Props.
Uber Preise kan man discutieren, OSE ist da indertat billig, da het Jo recht. Aber dan es gibt noch die Berillium-Discussion ... :huh: :pinch:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 18:25 #66
Außerdem fahren wir ja sowieso nicht auf der letzten Rille. Für die REK (wenn ich denn mal mit dem Boot anfangen sollte...) werde ich auch erstmal K-Pröpsel testen.
Aber es würde mir dann, als Kirsche auf der Sahnehaube, verdammten Spass machen einen Propeller selbst vorzubereiten.
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 18:50 #67
Welche Octura-Serie hast du ausprobiert, die X400? Die haben ja zehn Millionen verschiedene.
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 20:47 #68
Das war eine X445 und eine K 45mm. Und letztlich eine Tenshock 45mm. Fiel zu gross wirst du sagen, war auch bei der Geico. Die Blatvorm ist aber in der Octura X-serie in hinsicht Steigung bei allen gleich, nur die Blatgrösse verändert sich. Die daten dazu:
Strom: . . . . . 56 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 A
(Die Tenshock hat den besseren Wirkungsgrad.)
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 20:55 #69
Nein, die gibt's schon in verschiedenen Steigungen: X4xx-Serie (Steigung 1,4), X5xx-Serie (Steigung 1,5), X6xx-Serie (Steigung 1,6)... und dann noch die ganzen Serien M, N, P, V, Y, 17, 19, 21, .... :glotz:
OSE Mini Outboard wieder erhältlich! 03 Apr 2013 21:27 #70
Een mooie prop die van rvs
Heb je die ook op je ob gehad
De pagina's gaan hier zo snel dat ik het filmpje gemist heb dat die op zijn kop ging
niet teveel schade hoop ik
Heb je een link van die props voor me
Groet jan
