3D construction Evinrude 4-60 27 Mai 2016 16:39 #81
Den 3D-Print Evinrude 4-60 mal auf die Schelle zusammengesteckt, zur Probepassung auf den AB gestellt und das Ganze hinter den Rumpf geschraubt:
Es passt! :hops: :bier: Der Outrunner hat rings herum 1 bis 1,5mm Freiraum wie geplant. Natürlich stört der in der Optik, ich denke aber wenn alles in Farbe gespritzt ist (Alu, Chrom und Schwartz) fällt der gar nicht mehr sofiel auf. Da kommen ja auch noch Zündschnüre, Stromleitungen und Schläuche dazu.
3D construction Evinrude 4-60 27 Mai 2016 16:39 #82
  • Hollywood
  • Dank erhalten: 264
Hi Lex, ist absolut super geworden :top: :top: :top:
Gruß Holly
3D construction Evinrude 4-60 27 Mai 2016 18:24 #83
Suuuuuuuuuuuuper
3D construction Evinrude 4-60 27 Mai 2016 23:37 #84
  • Dank erhalten: 756
With a bit of fidling i probably could have done a better print but not by much.
The parts was quite brittle.
Cool to see the difference in quality.
:bier:
//Hasse
3D construction Evinrude 4-60 29 Mai 2016 17:01 #85
Also ... mit der Farbgestalltung müss ich mal sehen wie der SLS Druck da raus kommt .. :kopf3: Nach der ersten schicht Grundierung war erst gut zu sehen wie körnig die Oberfläche ist. An sich für die Gussteile aus Alu und Eisen wie das Kurbelwellengehäuse und die Cilinder nicht so schlimm, aber Zilinderköppfe und Schwungrad hätte ich gerne in hochglanz Chrom. Und das muss dan doch einigermassen glatt werden... :kratz:
Hier das Gehäuse und ein Zylinder nach eine schicht Grundierung, schleifen wo ich ran geraten konnte, und eine zweite schicht Grundierung
Die anderen Teile habe ich auch eine Grundierung verpasst, geschliffen, und dann in 'Spray Putty' gespritzt. Das füllt einiges auf, aber da ist eine reeëlle Gefahr jedliche details unsichtbar zu machen ... :nein3: Hier das Resultat
Mal sehen was das nach den nächsten Schleifarbeiten ergibt. Problem ist das ich noch die Bilder im CAD Programm vor augen habe, aber das kann man in der Realen Welt wohl nicht erreichen. Ja, mit Stereolithografie fieleicht, zum dreifachen Preis .. :kopf3:
3D construction Evinrude 4-60 31 Mai 2016 09:52 #86
Na, wird schon! Mit dem Sprayfüller geht am besten. Nicht zu dick sprühen und danach schleifen, dan wird's schon glatt. Nur bei den komplexen Teile ist schleifen nur begrenzt möglich. Na ja, ist akzeptabel. Was am besten geht: Sprayfüller, schleifen, Sprayfüller, schleifen, Grundierung, leicht schleifen, und dann die Farbe.
3D construction Evinrude 4-60 31 Mai 2016 10:13 #87
:troest: :troest: :troest:
3D construction Evinrude 4-60 31 Mai 2016 11:21 #88
Lex, lass den Kopf nicht hängen. Das wird ein absolutes Ausnahmemodell! :top:
Ich weiss genau, wie es sich anfühlt, wenn man wochenlang am CAD das (theoretische) Ideal gebaut hat... und der Drucker druckt dann "etwas anderes". Da fühlt sich selbst das tollste Druck-Ergebnis immer etwas enttäuschend an, weil kein 3D-Druck so makellos sein kann, wie die PC-Renderings. Das ist immer ein Kompromiss.
Auch STL ist nicht makellos. Da werden zwar die horizontalen und vertikalen Flächen schön glatt und es gibt keine Körnung, aber in den Radien hast du immer noch diese blöden Abtreppungen. Und der 4-60 besteht fast nur aus Radien, insofern bringt ein STL-Druck in diesem Fall kaum Vorteile.
Du hast das maximal Mögliche rausgeholt. Mehr ist technisch (noch) nicht möglich. Den "Kompromiss" daran sieht nur derjenige, der vorher das CAD-Modell konstruiert hat. Alle anderen fallen tot um. Und das Ergebnis wird sensationell!
3D construction Evinrude 4-60 31 Mai 2016 11:52 #89
Ja, danke für deine lieben Worte! :shakehands:
Du hast recht, man sieht das nur wenn man die CAD Bilder gesehen hat. Um ganz sicher zu gehen werde Ich darum die Bilder löschen, das ist wohl am besten ... :evil: :evil: :evil: :rofl: :rofl: :rofl:
3D construction Evinrude 4-60 31 Mai 2016 17:30 #90
Einige Teile nochmalls leicht geschliffen und gespritzt ... Grundierung trocknet ....
:popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
