THEMA: AB's by Mcfly
AB's by Mcfly 03 Aug 2016 19:11 #21
Cyanoacrylatkleber
Ja man kann auch Sekundenkleber sagen und er ist dauerhaft nicht wasserbeständig und zum lösen einfach Eisspray benutzen.Auf der Messe meinte einer er hätte eine absolute Verklebung mit seinem neuen Super Produkt, einmal kurz Eisspray und er bat mich freundlich den Messestand zu verlassen . :evil:
Ps: Er konnte nicht wissen das ich in der Produktentwicklung einer großen deutschen Klebstoff-Firma gearbeitet habe :pfeif:
AB's by Mcfly 03 Aug 2016 21:47 #22
  • Henne
  • Dank erhalten: 419
:top: Cooles Projekt Martin! :woohoo:
Find ich eine Klasse Idee! Gerade als Elektroniker hat man immer Platinenmaterial liegen! Ich bin mal auf den ersten Einsatz am Modell gespannt!!! :1st: :1st: :1st:
AB's by Mcfly 03 Aug 2016 23:34 #23
  • Derret
  • Dank erhalten: 20
Very nice different direction of thinking Martin - CA gluing could be sealed with varnish or other water proofing -
in this application the motor assembly is normally wet or in the water for short amounts of time - I have made waterproof radio boxes (& Boat hulls) from all GRP + CA & never had any problems with the glued joints failing if total cleanliness & perfect precision fits are used in the glue joints.
would think soldering to be very effective- from experience low temp solder would be needed on this application - a lot of care used to not over heat the materials in process for good flow out of the solder-
This certainly would take weight off the back end of the boat- a big plus.
After GRP material comes CF material for the next development step..........
Thanks -
Dave Richardson
AB's by Mcfly 04 Aug 2016 08:16 #24
Es gibt wieder neue Bildchen.
Diese Lötung war schon etwas schwieriger herzustellen...
Auch hier habe ich formschlüssige Teile, in der Hoffnung das die Lötungen so besser halten.
Die Lagerhülse hat den Schlitz auch oben um die Druckkräfte vom Propeller aufzunehmen.
Hier die Finne nur mal halb reingesteckt.
@ Ingo
Danke für den Tip!
Ich kann mich noch dran erinnern, werde versuchen den Übergang von Finne zur Lagerhülse spaltfrei hinzubekommen.
Dein AB war mit Auslöser für die Bastelei hier.
@ Derret
Das Verkleben der GFK Teile mit Sekundenkleber geht sicher sauber und gut. Das der Kleber nicht dauerhaft wasserbeständig ist, spielt keine so große wenn der AB lackiert wird. Für diesen Anwendungsfall erscheint mir Sekundenkleber aber zu spröde, zumal das Verkleben des Messingröhrchens problematisch ist.
Bisher hat mir CF immer Probleme beim Fräsen bereitet. Ist halt wirklich ein hartes Material.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ingoin, Derret, Hasse.69
AB's by Mcfly 04 Aug 2016 10:00 #25
  • Derret
  • Dank erhalten: 20
Martin - Again thank you- you are a true craftsman-
Very clean soldering together of the parts-
Do you use a special heating tool (?) to get these results other than common soldering iron or torch?
How much liter is your finished assembly then a KB unit we use?
What is your profession? Surely you are trained in material working &or design/manufacturing?
Thanks again-
Dave Richardson
AB's by Mcfly 04 Aug 2016 11:03 #26
  • Dank erhalten: 3214
Sehr saubere Loetarbeit Martin, Kompliment :1st: Wie hast du das gemacht? Ich damals met einer Flamme, das ist mir aber fiel weiger gut gelungen.
Ich habe bei der Finne noch beidseitig ein Messingwinkel 3x3mm angeloetet zur verstaerkung. Nu mit der kleinen Loetflaeche erschien mir zu schwach.
AB's by Mcfly 05 Aug 2016 14:14 #27
  • bunny_hop01
  • Dank erhalten: 134
Hallo Martin,
das sieht ja Perfekt aus. :1st:
Kannst du mir verraten, wie du das gelötet hast?
Mir fehlt da bis jetzt die Erfahrung, ich würde das aber gerne auch einmal versuchen.
viele Grüße
Thomas
AB's by Mcfly 05 Aug 2016 21:11 #28
Finne ist nun dran und die Teflon-Metall-Lager sind eingepresst.
Tika's Erfindung darf natürlich auch nicht fehlen.
Diese Variante hab ich mir glaube beim Lex abgeschaut.
Schon mal danke für das viele Lob! :bier:
Ich verwende eine uralte 50W Lötstation zum Löten. Lötspitzen habe ich nur noch zwei, eine feine und einen Elefantenfuß.
Mit Flamme wollte ich da nicht dran, da man so schnell wegen der sehr hohen Temperaturen die Kupferschicht vom GFK löst.
@ Derret
Wenn der Halter für den Transom montiert ist, mache ich Bilder zum Vergleich der Dimensionen zusammen mit
K&B, TFL u. co.
Tagsüber arbeite ich an einem Computerarbeitsplatz, nur Theorie und elektrische Schaltungen.
Die Bastelleien mache ich nur zum Ausgleich...
@ Lex
der Tipp mit den Messingwinkeln bringt sicher sehr viel Steifigkeit, ich probiers erst mal ohne. Ist so schon recht stabil.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Hasse.69
AB's by Mcfly 05 Aug 2016 21:55 #29
Martin,
Verstehe ich das richtig; nur den 50W Kolben entlang der Naht ziehen bis das Kupfer heiss genug ist, und dann das Lot nachfliessen lassen? So einfach?
AB's by Mcfly 06 Aug 2016 10:41 #30
