Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Crescent CS500 - alter Schwede
THEMA: Crescent CS500 - alter Schwede
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 10:02 #1
Ich habe zusammen mit Hasse69 mal angefangen, den Crescent Rennmotor CS500 für den 3D Druck zu zeichnen. Ein schönes Teil mit einer Geschichte, die für den Hersteller Monarch (baute auch Motorräder)mit der Übernahme durch Penta / Volvo endete. Hier mal der aktuelle Stand mit drei Screenshots - gedruckt wird erst zum Schluß. Wie man sehen kann, ist die Verkleidung für den TFL / OSE mini gemacht, lässt sich aber einfach modifizieren auch im Hinblick auf einen Eigenbau. Es fehlen noch reichlich Schrauben, Muttern und Bolzen, und die Zündkerzen liegen noch in der Werkstatt :rofl:
Folgende Benutzer bedankten sich: Lex Verkuijl, Hasse.69, Floh
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 10:48 #2
Hier mal zwei Bilder aus dem Web, die das unverbastelte Original zeigen, noch mit dem großen Flywheel, in dem die Schwungmagnetzündung steckte, die später in eine Batteriezündung geändert wurde.
Quelle: www.cmc-retronautisme.fr/hist%20patrimoine%20moteurs.htm
Interessant ist, dass die Resonanzauspufftüten allesamt im Gehäuse untergebracht sind, nach unten ins Lower Leg laufen und oberhalb des Propellers enden
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 11:05 #3
  • Dank erhalten: 1723
Hi Andy,
Du kniest Dich richtig in das CAD-Selbsstudium rein! Sehr gut, denn nur so kann man aus meiner Sicht lernen.
Der Motor ist ebenfalls knorke - viele Zündkerzen und viele Vergaser. So muss ein Motor sein.
Denke daran, dass Du mit PLA druckst. Die Schräubchen und andren Details sind sehr klein. Im CAD Programm wird da einfach reingezoomt und dann sieht alles völlig machbar aus. Der Drucker hat seine Grenzen. Daher arbeite ich auch gerne mit echten Schrauben.Weil diese Details erwecken das Modell zum Leben.
Weiter so!
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 12:24 #4
Andy, das geht ja super voran! So zu sehen hast du schon eine sehr steile CAD-Lernkurve erreicht! :1st: Der alte Schwede hat mich auch schon mehrmalls versucht zu überzeugen so ein CS500 zu zeichnen, bis auf jetzt erfolglos ... Ach, was? Du meinst nicht Hasse mit der Bezeichnung .... :rofl:
Mit den Schäubchen hat Kay recht. In meiner Erfahrung sind Schraubenköpfe von 1,6mm so das minimum was erzielbar ist, wenn das Druckresultat noch nacht einer Sechkantschraube oder Mutter aussehen muss. Soll es kleiner sein macht ich bis so 0,8mm runde Köpfe, das ist dan auch noch glaubwürdig. Kleiner lass ich weg. Das gleich gillt für kleine Details, so wie am Vergaser zum beispiel. Oft ist es 'less is more' beim drucken.
Ich habe mal einen Stuhl dazu gezogen! :sofa: :popcorn:
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 12:49 #5
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Da habt Ihr beiden ja ein tolles Projekt. Sieht MEGA bis jetzt aus.
Zeichnet ihr in Tinkercad (alle Achtung)?
Glück Auf Carsten
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 14:27 #6
Das ich das noch erleben durfte - der Andy wird Fotoschopp untreu! :glotz:
Sieht gut aus, weitermachen! :super:
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 15:30 #7
Vielen Dank, bin so wie Hasse69 bis jetzt komplett in Tinkercad. Vielleicht steige ich irgendwann mal auf zu Autodesk, zu dem ja Tinkercad gehört
Folgende Benutzer bedankten sich: Car S ten
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 15:32 #8
Mit den Schräubchen hat Kay recht. In meiner Erfahrung sind Schraubenköpfe von 1,6mm so das minimum was erzielbar ist, wenn das Druckresultat noch nacht einer Sechkantschraube oder Mutter aussehen muss. ..
Dann werde ich das wohl auch so machen. Besonders so 1,6mm Schräubchen mit Innensechskant lassen sich mit Filament kaum drucken.
Crescent CS500 - alter Schwede 02 Apr 2021 15:33 #9
Photoshop hat eben doch Grenzen :rofl:
Crescent CS500 - alter Schwede 05 Apr 2021 11:13 #10
  • Hollywood
  • Dank erhalten: 269
Schönes Projekt von Euch beiden :super: , freu mich drauf ihn fertig zu sehen.
Ich selbst trau mir das mit 3D Druck nicht zu, hab schon einiges gelesen, hört sich alles kompliziert an, die Geräte sind ja total günstig geworden, ich muss mich mal beim nächsten Treffen ( Ich hoffe Irenensee ) mit Euch unterhalten.
Macht weiter so, schöne Ostern und schöne Grüße aus Spanien, Holly :pogo:
