Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Crescent CS500 - alter Schwede
THEMA: Crescent CS500 - alter Schwede
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 18:31 #31
Ender 2, mit eSun pla+, gedruckt mit 40mm bei 200* und 50auf der Platte
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 19:24 #32
Etty schrieb:
Hallo Andy und Hasse69, habe den schicken Motor ausgedruckt, vielen Dank dafür :bier:, ich weiß was das für eine Arbeit ist :tipp:
I'm only guilty of letting Andy get some numbers.
Andy is the one who has made this. :1st:
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 20:19 #33
Objection, your honour- it started with the cylinder block and its head cover, designed in a small swedish village by a service engineer :lesen:
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 20:38 #34
Hallo Edmund,
deine Druckteile sehen deutlich besser aus als meine :top:
meiner mag z.B. die Schrift und die Schraubenköpfe nicht drucken, liegt warscheinlich an irgend einer einstellung im Slicer :kratz:
Crescent CS500 - alter Schwede 26 Feb 2022 09:24 #35
  • Etty
  • Dank erhalten: 315
Hallo Haggy, ich bin auch nicht der Fachmann, die Ursachen können vielfältig sein
Druckbett leveln, kommt die richtige Menge an Filament aus dem Extruder raus, kommt auch die richtige Menge aus der Düse raus, wie gesagt habe eine 0,4 Düse, und in Cura superfein eingestellt
mit Brimm, Stützstruktur Tree nur wenn es wirklich nötig ist
Edmund
Crescent CS500 - alter Schwede 26 Feb 2022 11:56 #36
Hallo Haggy,
ich habe mal von Lex eine dünne Scheibe von dem Archimedes bekommen. Die ist super zum Testen, weil der Druck in 0,12 Auflösung und 20% Infill nur 10 Minuten dauert. Da hast du relativ schnell das Ergebnis und kannst mit diversen Parametern probieren, ohne jedes Mal Stunden zu warten, bis der Drucker bei der Schrift und den Schrauben angekommen ist. Wenn du die Datei haben möchtest, schick mir ne PN mit deiner Mailadresse.
Crescent CS500 - alter Schwede 26 Feb 2022 11:57 #37
Hi Edmund,
ja ich habe schon lange keine so kleinen Teile mehr gedruckt, ich drucke auch mehr auf der heißen Seite, wegen Layerhaftung, villeicht muss ich da noch mal ran.
Crescent CS500 - alter Schwede 26 Feb 2022 12:00 #38
Haggy schrieb:
Hi Edmund,
Ich auch 60 Grad Bett, 215 Grad Extruder.
Crescent CS500 - alter Schwede 27 Feb 2022 19:58 #39
  • VO152Maine
  • Dank erhalten: 47
Does anyone have a picture of how the clamp is used to mount a TFL/ OSE lower to the transom?
Thanks
Crescent CS500 - alter Schwede 27 Feb 2022 20:51 #40
Hallo,
ich weiß nicht, ob es schon jemand bemerkt hat. Die Slicer-Software Cura, Version 4.13.1, meldet 'Mesh not watertight', z.B. beim Flywheel und den Zylindern. Das bedeutet im Prinzip eine löchrige Oberfläche. Man sollte also vor dem Slicen das jeweilige Objekt mit den Mesh Tools reparieren, danach ist der Fehler weg. Was die Reparatur für Auswirkungen auf das fertige Teil hat, kann ich noch nicht sagen.
Oder sind das die bekannten Fehler mit den zu dünnen Wänden, die Andy weiter oben schon erwähnt hat?
