Start Das Forum Die Technikecke Outboarder Crescent CS500 - alter Schwede
THEMA: Crescent CS500 - alter Schwede
Crescent CS500 - alter Schwede 23 Feb 2022 11:02 #21
:super: :super:
Crescent CS500 - alter Schwede 23 Feb 2022 20:58 #22
Hallo Andi,
da schau ich doch gleich mal was Ich aus den Druckdateien rausholen kann :muetze:
Die Druckzeit für alle Teile in hoher Auflösung beträgt ca.18 Stunden :glotz:
Druck läuft:
Anhang:
Folgende Benutzer bedankten sich: Andy, Floh
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 09:09 #23
Haggy wird sich jetzt am CS500 ein bißchen austoben und ein paar Fehler ausmerzen, die ich eingebaut hab wie zu geringe Wandstärken und ähnliches. Find ich gut :bier:
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 12:47 #24
Ok, dann warten wir halt noch ein Weilchen mit dem Drucken und laden dann neu herunter, wenn Haggy fertig ist :top:
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 12:50 #25
  • Etty
  • Dank erhalten: 315
Hallo Andy und Hasse69, habe den schicken Motor ausgedruckt, vielen Dank dafür :bier:, ich weiß was das für eine Arbeit ist :tipp:
Edmund
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 13:36 #26
  • VO152Maine
  • Dank erhalten: 47
Where does the plate with the (4) holes go?
Thanks
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 13:39 #27
  • Dank erhalten: 244
...da ich mir erst mal meinen Drucker zusammenbauen muss :plan: und bisher noch keine 3D Druckerfahrung habe, stellt sich natürlich die Frage: Was ist das für ein Filament? Ist es nun PLA oder PLA+, welche Temperatur usw...
Die Teile sehen gut aus :super: , was hast Du denn als Material verwendet, bei welchem Drucker und Temperatur usw.
schon jetzt mal vielen Dank für die Infos :shakehands:
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 14:35 #28
  • Etty
Hi Clemens, ich habe den Ender 3V2, PLA Hersteller unbekannt, Druckbett 55°, Hotend 200°
0,4 Düse, Cura Super Quality
Edmund
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 17:03 #29
Ender 3 V2, Bett 60 Grad, Extruder 215 Grad. Pla+ von Esun. Auflösung super fein. Geschwindigkeit 40 mm pro Sekunde.
Musst halt bisschen probieren.
Crescent CS500 - alter Schwede 25 Feb 2022 18:29 #30
Thanks
That is where the three carburetors are placed on. Actually this should be printed with the carbs in one piece :kopf:
