Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Taubler "Devil in the Dark"
THEMA: Taubler "Devil in the Dark"
Taubler "Devil in the Dark" 29 Dez 2014 21:26 #31
BernhardB schrieb:
Die "Devil"durfte heute von der Helling
ja, das sind dann schöne Momente, und schleifen macht ja auch Spaß, - mir jedenfalls.
uuuuund : schön geworden bis hier! :top:
Taubler "Devil in the Dark" 29 Dez 2014 21:38 #32
  • Stephan
  • Dank erhalten: 48
Dein Boot sieht gut aus! Ich setze mich vor die Glotze und schleife meine Modelle. Da kommt eh nichts intelligentes am TV dann kann ich auch schleifen.
"There are times in life when people must know when not to let go. Balloons are designed to teach...
Taubler "Devil in the Dark" 29 Dez 2014 22:56 #33
Snake schrieb
Boot oder Ständer ?
Ständer. Habe ich völlig falsch geplant :oops: Da war dann ohne Übertreibung 12 Stunden Schleifen angesagt, um das auszubügeln... Na ja, die Pläne sind korrigiert :yepp:
Taubler "Devil in the Dark" 30 Dez 2014 06:40 #34
BernhardB schrieb:
... Habe ich völlig falsch geplant :oops: Da war dann ohne Übertreibung 12 Stunden Schleifen angesagt, um das auszubügeln... Na ja, die Pläne sind korrigiert :yepp:
Ich hebe mir immer die Negativformen der Spanten auf. D.h. ich plane das Aussägen der Spanten gleich so, dass die Rest für den Ständer taugen. Etwas Schleifarbeit ist aber dann auch angesagt.
Taubler "Devil in the Dark" 30 Dez 2014 06:48 #35
Ich habe das schon so gemacht das ich den ausgesägten Spant auf den Scanner oder den Kopierer gelegt habe und dann die Beplankung abgezogen , hat wohl jeder seine eigene Methode :yepp:
Taubler "Devil in the Dark" 30 Dez 2014 17:13 #36
Guck mal, so eine Konturschablone ist auch ganz nützlich, gibt es in den verschiedensten Ausführungen von einigen Herstellern von Plastik bis Luxus
Meine ist Kunststoff und etwas gröber, aber die langt mir, einfach andrücken und die Kontur wird abgenommen
Bildquelle: www.feinewerkzeuge.de/kontur2.jpg
Taubler "Devil in the Dark" 30 Dez 2014 17:47 #37
Jep, wirklich interessantes Teil! Das ist wirklich normalerweise hilfreich.
Bei mir war es aber lediglich ein Tipp-Fehler im CAD, das dafür sorgte, dass ich die vordere Abstützung genau 1 cm vor dem Spant montierte, unter den es eigentlich sollte.... Ihre Kontur war durchaus in Ordnung. Der Rest waren Folgefehler :plan:
Taubler "Devil in the Dark" 04 Jan 2015 14:27 #38
Herr Taubler scheint Deckstützen zu lieben: Zwischen 2 Spanten kommen jeweils noch 2 Deckstützen.
Auf dem Bild ist das Boot innen schon das erste Mal mit Epoxy/Aceton gestrichen. Das wird nach 2-3 weiteren Anstrichen besser aussehen, das ist noch Baustelle... Aber ich denke, die Form sieht man schon jetzt recht gut!
8-)
Taubler "Devil in the Dark" 04 Jan 2015 14:38 #39
Der wollte wohl auf Deck tanzen ... :dance:
Das ist wahrscheinlich der damals verfügbaren Sperrholz-Qualität geschuldet. Der Plan sieht für das Deck ja auch nur 1/8" (~ 3 mm) vor. Aber da kannst du im Modell das Deck problemlos aus maßstäblichem 0,6 mm FSH anfertigen ohne Sorge haben zu müssen, das versehentlich einzudrücken.
Taubler "Devil in the Dark" 04 Jan 2015 14:39 #40
Das ist doch mal ein Fachwerk Bernhard :top:
