Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg
THEMA: Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 09 Dez 2014 16:18 #41
Laser_eraser schrieb:
Ab wann kann man den Plan downloaden? :lesen: ..
Ein bisschen wirds noch brauchen, weil ich zwar den Plan weitgehend fertig hab für den Rumpf, aber die Anleitung hinkt etwas hinterher. Außerdem muss das Boot fertig sein bevor der Plan rausgeht. Vielleicht klappt es noch bis Weihnachten :bibber:
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 09 Dez 2014 18:31 #42
Heute musste ich sie absägen :evil:
Alle Stützfüße mit der Laubsäge vorsichtig durchtrennt - und das Teil hängt am Bug fest, weil ich beim Anleimen der Leisten an den verstärkten Kiel zuviel Leim benutzt hab und so den Kiel sauber mit der Bugschablone verklebt hab :kopf3:
Anyway - auch das hab ich hinter mir und jetzt sieht sie gerade so aus: :schwitz:
Die Cockpitleisten (Coamings) liegen schon bereit, versehen mit einer Kerbe hinten zum EInhaken in den Heckspant und für den verstärkten Hauptspant. Auch die fehlende Beplankung der Seiten ist nach Schablone zugeschnitten, geschliffen und gebeizt
Am Bug hat auch der Hilfsspant seinen Platz gefunden - der muss keine große Last aufnehmen sondern nur die formgebenden Leisten auf Abstand halten. Festigkeit gibt dann die fertige Schale
Gut zu sehen hier der Freiraum unter den Spanten, durch den man (nicht zu dicke) Kabel führen kann
Das ist bei allen Spanten so gelöst
und noch ein Detail...
Das sind "Entwässerungslöcher" damit sich nicht Wasser an einer Stelle sammeln und so die Balance des Bootes ändern kann
Folgende Benutzer bedankten sich: BernhardB, raptoruli,
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 09 Dez 2014 21:55 #43
:1st: :top: :popcorn: :popcorn:
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 09 Dez 2014 22:32 #44
Wunderschönes Teil! :yepp: :yepp: :yepp:
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 10 Dez 2014 08:26 #45
  • Schubrakete
  • Dank erhalten: 132
sauber! :1st:
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 10 Dez 2014 08:51 #46
Das wird ja auch Museumsqualität :top:
:1st: :1st: :1st:
:popcorn: :rauchen:
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 11 Dez 2014 13:15 #47
Ob die wohl noch ganz dicht ist? Auf jeden Fall hat sie jetzt eine geschlossene Rumpfschale
und von unten 8-)
Gut zu sehen die Kante an der Lauffläche
Hier noch einmal mit dem ganz leichten Überhang der Seitenbeplankung - nur eine dünne Stufe, aber sicher aureichend für einen sauberen Abriß
Jetzt geht es ans Einpinseln des Innenraums, danach kommen die Coamings und dann schon das Deck
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 11 Dez 2014 13:33 #48
  • Laser_eraser
  • Dank erhalten: 122
Geht ja gut voran. Und sieht so gut aus :musik1:
Gruß Lars
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 13 Dez 2014 22:34 #49
Jetzt geht es eher unspektakulär weiter. Vor dem Versiegeln innen muss noch ein bisschen Kleinkram erledigt werden:
Vorgebogene Coamings, Stützknie, Transomverstärkung - erstmal beizen und dann rein in die Karre. aber bevor die Coamings eingeleimt werden, brauchen sie noch ein wenig Support
und damit sie vorn nicht wegrutschen, gibt es da ein Widerlager
und dann ist alles drin und darf in Ruhe über Nacht trocknen. Morgen noch die Befestigungen für das Floorboard, das schon gebeizt herumliegt, und dann geht es ans Deck
Baubericht Airborne "Evolution" - nicht nur für den Einstieg 13 Dez 2014 22:47 #50
  • Laser_eraser
Schön hell, das Böötchen, werde auch mal die helleren Beizen probieren.
Gruß Lars
