Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft
THEMA: Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 11:19 #11
Ich nehme die dicken Klebestifte und verteile den Kleber mit einem breiten Plastikspachtel hauchdünn über das Holz, geht flotter als Du denkst, so habe ich auch das Helling Brett beklebt, keine 5 Minuten,keine Luftblase oder Falte und kein Verzug . Nur ein Tipp wie ich es mache
Folgende Benutzer bedankten sich: Hollywood
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 11:22 #12
  • Hollywood
  • Dank erhalten: 264
Gute Idee, probier ich beim nächsten Mal auch so, danke für den Tipp
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 12:28 #13
  • Hollywood
Neues Problem, bekomme die Bilder nicht hierher. Hab sie auf meinem Rechner oder in der Dropbox, schon alles probiert, geht irgend wie nicht.
Wäre für eine Antwort, wie geht dankbar. :kopf3: :kopf3: :kopf3:
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 12:39 #14
Wenn du einen Laserdrucker hast, kannst du die Zeichnung auch auf das Holz aufbügeln. Einfach die bedruckte Seite des Papiers auf das Holz legen und von der Rückseite mit dem warmen Bügeleisen drüber. Dadurch wird das Wachs, in das die Tonerpartikel eingebettet sind, aufgeschmolzen und das Motiv auf das Holzübertragen. Am Besten nimmst du dafür möglichst glattes Papier, z.B. den Katalog eines Elektronik-Versenders. Wenn dein Drucker das nicht einziehen will, kannst du das mit einem Klebestreifen entlang der (in Einzugrichtung) voderen Kante an einem gewöhnlichen A4 Blatt befestigen. Bei Bauteilen mit definierter Ausrichtung entsprechend spiegelverkehrt ausdrucken.
Tintenstrahl-Ausdrucke sollen sich durch Einreiben mit Lampenöl oder ähnlichem übertragen lassen, das habe ich selber aber noch nicht probiert.
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 12:50 #15
Es scheint was los zu sein mit Bilder einlinken. Kay hat momentan auch Probleme. Ich habe gerade getestet, bei mir klapp's es aus der Dropbox noch. Es wid am Problem gearbetiet ... :bauen: :popcorn:
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 12:52 #16
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 16:33 #17
ich probiere das mit den Bildern mal
so als Erinnerung, dass es in vier Wochen los geht
geht doch!
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 16:42 #18
  • Hollywood
http://dropboxIch probiere jetzt auch noch mal
Sehe nichts,mache irgend etwas falsch, aber was. :kopf3: :kopfschuss:
Wie macht ihr denn Eure Bilder hier rein???
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 17:44 #19
:pfeif: ich nehme picr.de/upload.html :top: :mrgreen:
Einfach so, wie es dort beschrieben wird. Ohne jegliche Änderungen, mehr kann man ja später mal probieren.
Los geht`s, Baubericht Sidcraft Hornet aus der Holly Werft 19 Jun 2016 18:17 #20
  • Hollywood
Bildquelle meine Eigene
Das war vor dem Sägen, wie Ihr seht eine menge Arbeit
