pluh99 schrieb:
Ich habe gesehen, dass ihr fast alle mit BL-Motoren fahrt. Ich möchte aber erstmal bei dem Motor bleiben, um zu probieren. Also brauche ich dazu einen passenden Regler (mit BEC) und einen passenden LiPo-Akku. Ich wollte beide bei Hobbyking kaufen (allein schon wegen der günstigen Preise). Könnt ihr mir Tipps geben was ich jeweils kaufen sollte, was gut zusammen und zu meinem AB passt?
Peter, man kann guten Gewissens nur noch BLs empfehlen. Mit einer Bürste wirst du
sicher nicht glücklich - haben wir alles schon probiert. Falls das Boot damit überhaupt läuft, wirst du in kürzester Zeit umrüsten wollen, sobald du ein BL-Boot gesehen hast. Keiner von uns fährt mehr Bürste. Insofern ist die Frage: willst du zweimal investieren?
Der serienmässig im GTX-500 verbaute SPEED 500 taugt eh nichts für unsere Zwecke, er ist zu schwach und viel zu schwer am Heck. Ich würde dir einen BL ab 2845 Gehäusegrösse aufwärts empfehlen (28 Durchmesser, 45 lang), dazu den Turnigy Marine 60A und eine GT-3-Pistole. Damit hast du echtes Billigequipment, das glücklich macht.
Ansonsten schliesse ich mich Alex an: der OSE (TFL)-AB ist die bessere (und extrem preisgünstige) Alternative zum GTX 500. Es gibt noch bessere Antriebe, aber nicht zu dem Preis.
pluh99 schrieb:
Dann möchte ich mir natürlich auch einen Benzintank einbauen und evtl. darin den Regler/Empfänger verstecken. Wie groß war so ein Tank im Original?
Erst einmal würde ich bei BL-Antrieb sehr davon abraten, den Regler in den Tank zu setzen. Die Zuleitungen vom Akku zum Regler werden dann erheblich zu lang. Durch die Induktivität in den Kabeln entstehen Spannungsspitzen, die dir den Regler zerstören können. Darum haben die BL-Regler dicke Elkos in den Eingängen, um diese zwangsläufig auftretenden Spannungsspitzen kurzzuschliessen. Für etwas längere Kabel reichen diese Elkos aber nicht mehr aus. Darum: BL-Regler immer so dicht wie möglich an den Akku (zumal du eh genug Platz im vorderen Cockpit hast).
Abmessungen: der große 6-Gallons-Tank von Mercury hat 11 1/8" Höhe, 12 1/4" Breite, 17" Länge. Denk' dran, dass er in 1:6 umgerechnet wird, weil er sonst im Cockpit neben der Figur zu groß wirkt.
pluh99 schrieb:
Und noch eine Frage: Ich wollte das Schnurrad mit einem Durchmesser von 80 mm aus PE herstellen. Wäre das von Größe und Material machbar. Habe auch noch Spulen von Geschenkband, die ich zum Schnurrad umbauen könnte.
Für ein 45°-Servo ist das ok. Für ein 60°-Servo reicht eine 60mm-Trommel gut aus.
pluh99 schrieb:
Ich habe gelesen, dass viele von euch zum Schluss noch eine Schichr GFK aufbringen. Was für Matten muss ich nehmen, dass mein Holz noch noch sichtbar bleibt und nicht unter einem Netz von Glasfasern verschwindet?
Die Frage ist: machst du das überhaupt? Dein Boot wird deutlich schwerer dadurch. In den 50ern wurde diese Laminierung vorgeschlagen. Warum? Weil die damals nicht die Versiegelungsmaterialien (PU-Lacke) hatten, die uns heute zur Verfügung stehen. Heute kriegst du so ein Boot auch ohne Matte 100% zuverlässig dicht - bei viel geringerem Gewicht.
Wenn du trotzdem Matte nehmen möchtest, muss es unbedingt Köpergewebe sein, keine Leinwand. Wie Andreas schon sagte: die Matte siehst du nicht, solange die Gewebestruktur komplett in Epoxy eingebettet ist.
