Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Max baut eine Flugan
THEMA: Max baut eine Flugan
Max baut eine Flugan 18 Aug 2024 14:03 #11
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Die Spanten sind im Wesentlichen fertig, die Helling wartet bereits auf die Spanten.
Folgende Benutzer bedankten sich: gema1831, Hasse.69
Max baut eine Flugan 28 Aug 2024 10:41 #12
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Ganz langsam geht's voran!
Ich habe die Spanten sorgfältig fertig angepasst, probehalber auf die Helling geklemmt. Sie warten jetzt auf das Beizen.
Max baut eine Flugan 29 Aug 2024 13:11 #13
Spant 3 should be the other way around. :hirn:
Other than that it looks good. :super:
Max baut eine Flugan 29 Aug 2024 13:56 #14
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Because of the panic-switch!
i see.
Should be on the right side!
Thanks for the tip!
Max baut eine Flugan 29 Aug 2024 16:00 #15
  • Dank erhalten: 244
...schau mal den Baubericht von Hans-Ake, hilft sehr viel
152vo.de/index.php/forum/flatbottoms/245...en.html?limitstart=0
...ich glaube, wenn es kälter wird, hole ich auch wieder die Laubsäge raus... :mrgreen:
Max baut eine Flugan 30 Aug 2024 06:06 #16
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Beim Durchdenken bin ich in Andys Baubericht auf Folgendes gestoßen:
Andy:
Bei mir ist die Finne 6cm lang, 2cm hoch und endet 12,5cm vor der Transomkante.
Der Schwerpunkt sitzt etwa am Anfang der Turnfin, der AB ist mit etwa 3 Grad eingestellt.
Wie baut man die Turnfin sinnvoll? Aus einem dünnen Winkelprofil und den bootsseitigen Winkel in der Bodenplatte einfräsen und mit Schrauben befestigen? Oder aus profiliertem Sperrholz mit Stiften zur Befestigung? Was ist im Bootsboden dazu vorzusehen?
Bitte um eure Hilfe!
Max baut eine Flugan 30 Aug 2024 16:19 #17
Hallo Max,
ich habe bei meiner "OK" die Finne aus Aluwinkel gemacht.
Angeraut und mit Endfest 300 verklebt. Bei diesem Kleber kann man durch Hitze die Festigkeit sehr erhöhen :victoria: . Der Aluwinkel lässt sich mit Sicherheit vor dem Verkleben dem Winkel des Bootsboden anpassen.
Wenn die beiden Winkel fest miteinander verklebt sind, dann das Profil schleifen. Ich habe zuerst grob mit der Feile gearbeitet, dann immer feineres Schmirgel verwendet...
Max baut eine Flugan 30 Aug 2024 18:19 #18
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Maxxxmax
Max baut eine Flugan 30 Aug 2024 19:30 #19
  • ONLINE
Ich drucke die mittlerweile aus PLA, hält und sieht eh keiner.
Max baut eine Flugan 31 Aug 2024 16:42 #20
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Hast Du Vorlagen (STL) dafür?
