Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Max baut eine Flugan
THEMA: Max baut eine Flugan
Max baut eine Flugan 05 Sep 2024 18:18 #31
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Inzwischen ist die hintere Beplankung drauf. Vorher den Bereich, in dem dann der Hohlraum entsteht, mit 3x G4 versiegelt.
Max baut eine Flugan 06 Sep 2024 19:29 #32
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Ebenso die Seiten.
Max baut eine Flugan 06 Sep 2024 19:31 #33
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Bereit für den Boden.
Max baut eine Flugan 06 Sep 2024 19:33 #34
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Und jetzt das Hinpassen der beiden Bodenplatten. Soll halt nur eine minimale Fuge geben.
Gibt's dafür einen Trick? Ich schleif halt herum bis es halbwegs passt. Echte Fummelarbeit!
Max baut eine Flugan 06 Sep 2024 19:37 #35
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Morgen dann:
Nochmals fein schleifen,
Beizen,
abkleben,
die erste Seite mit leicht verdünntem Ponal Express (wasserfest) leimen,
aushärten,
zweite Seite nochmals kontrollieren und
ebenfalls leimen.
Dann verschleifen.
Max baut eine Flugan 07 Sep 2024 18:44 #36
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Respekt ! Sauber gebaut und ja das schleifen ist besser als nochmals eine Beplankung neu schneiden.
Je besser das Rumpfgerüst umso besser das Beplanken.
Grüße Heico
Max baut eine Flugan 08 Sep 2024 05:52 #37
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Die erste Seite vom Boden ist drauf!
Max baut eine Flugan 08 Sep 2024 08:59 #38
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Und heute früh hab ich die zweite Seite der Bodenbeplankung geleimt.
Ponal Express bindet (auch leicht verdünnt) sehr schnell ab. Beim großflächigen Leimen werde ich das nächste Mal Ponal wasserfest (sollte eine deutlich längere Verarbeitungszeit bis zum Abbinden) testen. Dann ist's auch ein bissl weniger hektisch!
Das Aufpressen mit den Hölzern und den Gummis hat sehr gut funktioniert. Werde ich mein nächsten Mal wieder so machen!
Das Beizen des Bodens nicht nur auf der Innenseite sondern auch außen wäre (wegen eventueller Leimflecken) wohl auch nicht ganz unklug gewesen!
Max baut eine Flugan 09 Sep 2024 09:44 #39
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Der Boden ist drauf.
Leider steht das Foto am Kopf!
Max baut eine Flugan 09 Sep 2024 09:59 #40
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Der Plan für den Einbau der Elektrik/Elektronik.
Die Zündholzschachtel wird noch gegen einen Empfänger getauscht,
das Kneeling Board werde ich wohl noch gegen eines aus Sperrholz tauschen,
der Regler kommt entweder in eine Tankattrappe oder an die Bordwand.
Der Akku wird wohl auch noch ersetzt. Gegen einen 4000+ mAH oder auch gegen einen dreizelligen.
Passt das so? Krieg ich damit den Schwerpunkt passend hin?
Foto leider wieder verdreht!
Komisch, weil im Dateimanager und in der Vorschau ist's richtig. Werde dem nachgehen!
