Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Utilities / Flatbottoms Max baut eine Flugan
THEMA: Max baut eine Flugan
Max baut eine Flugan 31 Aug 2024 18:27 #21
Max baut eine Flugan 02 Sep 2024 03:31 #22
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Ich habe sehr sorgfältig gebaut und alles genau vermessen, dennoch liegt mein Kiel bei Spant 4 um ca. 1,5mm zu hoch.
Soll ich das vom Kiel (und damit ich beinahe 1mm von der Unterseite vom Spant) runterschleifen?
Max baut eine Flugan 02 Sep 2024 05:10 #23
Schau mal in Andys Baubericht, sieht genau so aus wie bei dir.
Max baut eine Flugan 03 Sep 2024 19:33 #24
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Das "Gerippe" ist fertig (auch fertig geschliffen), morgen gibt's Fotos.
Und je nach Wetter (ich fürchte, es wird wieder zu heiß sein zum Basteln) bedanken ich als nächstes dem Boden.
Max baut eine Flugan 03 Sep 2024 20:25 #25
Transom first, then sides, then bottom and last bow.
Or did i misunderstand you? :lilli:
Max baut eine Flugan 03 Sep 2024 23:27 #26
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
In Andis Baubericht "Flugan - Eine schwedische Fliege" from 13 Sep 2016 he described the order in text and pictures as: first the sides, then the bottom and at last transom and nose.
Is this correct?
In Andis Baubericht "Flugan - Eine schwedische Fliege" vom 13. Sep 2016 beschreibt er die Reihenfolge sowohl im Text als auch auf seinen Bildern so: zuerst die Seiteneblankung, dann der Boden und zuletzt Transom und Bug.
Stimmt das so?
Max baut eine Flugan 04 Sep 2024 04:58 #27
Is this correct?
Stimmt das so?
Hasse's answer is correct! You can look in my description 'Baubericht Flugan 'Ida''. There are building pictures. First transom, then sides...
Max baut eine Flugan 05 Sep 2024 12:34 #28
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Das "Gerippe" wartet auf die Beplankung.
Max baut eine Flugan 05 Sep 2024 16:36 #29
Hallo Max,
Du baust da ein schönes Boot. Ich persönlich habe noch keine Flugan gebaut, aber tendenziell hätte ich vermutet, dass die Konstruktion Deines Transoms andersherum gehört. Die Ausschnitte zur Gewichtsreduzierung hätte ich nach innen zeigen lassen und die Beplankung von außen angesetzt.
Oder kommt von außen auch noch eine Beplankung? Dann hättest Du einen potentiellen Feuchtigkeitsspeicher, der das Boot von innen gammeln lässt.
Max baut eine Flugan 05 Sep 2024 17:02 #30
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Hallo Max,
das sieht doch gut aus!
Kay hat den Transom schon erwähnt, also nachkleben und gut ist.
Grüße Heico
