Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 01 Jul 2025 09:13 #141
  • OldGun
  • Dank erhalten: 636
Der AB wird ein Meisterstück !
Deine Fertigkeiten und deine Umsetzung mit Metall sind echt top !
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 02 Jul 2025 11:45 #142
Kay_01 schrieb:
S...Für die Druckteile habe ich mit beim kleinen "a" Messinggewinde zum Einschmelzen besorgt. Das scheint echt gut zu funktionieren. Bleibt nur zu hoffen, dass die Dinger auch halten...
Wenn du die Bohrung nicht zu groß machst, dann halten die. Habe ich schon mehrfach verbaut. Die Schrauben natürlich mit Gefühl anziehen.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 06 Jul 2025 18:04 #143
  • Dank erhalten: 1723
Meine CNC-Fräse hat mich mit sporadischen Aussetzern und Fehlern in der USB-Schnittstelle gepiesackt :-o :bauen: Zunächst hatte ich die Vermutung, dass die Maschine und der PC nicht sauber geerdet sind :colera: :dunno: Und sporadische Fehler haben es in sich - mal treten sie auf und dann sind sie wieder weg. Einfach so :schwimm:
Aber dann kam mir eine Idee :idee2: :idee2: :idee2: In den letzten Wochen sind ziemlich viele Alu-Späne produziert worden und diese wurden mit der Kühlung nach hinten geblasen - dort wo auch die CNC-Steuerung sitzt. Und ein Blick "unter die Haube" hat schnell Licht ins Dunkel gebracht. Späne. Überall Späne. Elektrisch leitende Alu-Späne :kopf3: :kopf3: :kopf3:
Eine Intensivbehandlung mit dem Sauger und ordentlich Druckluft hat schlagartig den Fehler behoben :super:
Und so konnte es heute mit dem Motor weiter gehen...
Die Haube ist noch nicht die finale Version. In der kommenden werde ich das Lower Leg in Angriff nehmen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Metüli, Hasse.69, OldGun
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 07 Jul 2025 09:20 #144
  • Dank erhalten: 245
Hallo Kai,
ja das mit den sporadisch auftretenden Fehlern kann einem zum Wahnsinn treiben :-o aber schön, dass es keine dauerhaften Schäden in der Elektronik verursacht hat :top:
...auf das Lower Leg bin ich mal richtig gespannt :schaukel:
Viele Grüße Klemens
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 07 Jul 2025 11:30 #145
Das ist von der Planung und Herstellung weniger spektakulär als das Gehäuse vom Motor. Im Grunde sind es zwei 3mm Aluplatten mit ein paar Taschen und Passstiften - ergänzt durch ein Druckteil.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 21 Jul 2025 18:03 #146
  • Metüli
  • Dank erhalten: 29
Hallo Kay,
deine Arbeit ist wirklich Klasse :top:
und auch das Tempo was du da vorlegst ist wohl kaum zu übertreffen.
LG hajü
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 03 Aug 2025 20:15 #147
Oh Gott, die Zeit rennt und nichts erledigt sich von alleine :schwitz:
Das Lower Leg als Grundkonstruktion ist fertig und der Motor kann erstmalig an einem Stück begutachtet werden. Sieht alles so aus, wie ich es mir gedacht habe. Nächster Schritt ist die Anlenkung mit einer einfachen Seilführung und die (Anti-)Kavitationsplatte mit dem Prop-Save.
Abschließend folgen noch ein paar Druckteile und dann ist die Laube auch schon fast feddisch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Metüli, OldGun
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 05 Aug 2025 13:29 #148
Hallo Kai,
mich würde mal interessieren, wie Du bei diesem perfektem Teil die Flexwelle geführt hast. Ist das Lower Leg zweiteilig ausgeführt mit gefrästen Führungen für die Welle oder wie hast Du das gelöst??? :oops:
Toll gemach :shakehands:
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 10 Aug 2025 21:18 #149
Klemens schrieb:
Hallo Kai,
...mich würde mal interessieren, wie Du bei diesem perfektem Teil die Flexwelle geführt hast. Ist das Lower Leg zweiteilig ausgeführt mit gefrästen Führungen für die Welle oder wie hast Du das gelöst???...
Hallo Klemens,
ja richtig, das Lower Leg besteht aus zwei Hälften a´ 3mm Aluminium...
Diese sind mit Passstiften aufeinander geklebt und anschließend wurden die Konturen noch einmal nachbearbeitet.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 11 Aug 2025 06:29 #150
Was soll ich sagen, Kay? Hast du ganz gut hinbekommen :top:
