Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 18 Mai 2025 18:27 #121
:muetze: wegen 8-)
:lala: :schreib: :
:pfeif: ich putze zwischendurch mal meine Augengläser :lupe: ,
aber nicht mit 300er-nass !
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 18 Mai 2025 20:08 #122
  • Dank erhalten: 244
...hat doch super geklappt :top: :super:
baust Du Deinen AB komplett selbst??? :pfeif:
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 18 Mai 2025 20:18 #123
tika schrieb:
...ich putze zwischendurch mal meine Augengläser :lupe: ,
...mit 300er-nass schleife ich noch nicht einmal den Rumpf beim Lackieren vor. Da kann ich ja gleich eine Drahtbürste nehmen :rofl:
Beim nassen Schleifen geht es bei mir bis zur 5.000er Körnung rauf. Ist etwas feiner als Löschpapier :-)
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 18 Mai 2025 20:25 #124
Klemens schrieb:
...baust Du Deinen AB komplett selbst??? :pfeif:
So ist der Plan. Also den BL-Motor, den 3-Blatt-Prop,die Kugellager und ein paar Schräubkes sind gekauft und der Rest wird aus Alu gebaut. Irgendwo bei Bericht #79 habe ich damit angefangen.
In Summe möchte ich an den Erfahrungen aus den vorherigen Eigenbauten anknüpfen [KLICK]. Aber mit mehr Aluminium und Stabilität.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 19 Mai 2025 07:50 #125
  • Martin L.
  • Dank erhalten: 237
Kay ich brauche Deine Hilfe,
ich blick es nicht wie lang die DeSilva über alles ohne AB ist. Hab nach Lex Plan am Wochenende mal die Spanten in Fusion gezeichnet und konstruiert und komme auf eine Länge über alles von 772,6... von Bugspitze bis zum Heck. Oder wird die Rumpflänge anders bemessen? Auf was für eine Länge kommst Du in Fusion? Sollte doch eigentlich 761,6 sein oder?
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 19 Mai 2025 09:53 #126
Hi Martin,
schaue mal in den Baubericht von Metüli KLICK - Beitrag #6
Du bist mit Deinen Problemen und Gedanken nicht alleine :troest: ;)
P.S. Es ist Post auf dem Weg zu Dir!
Folgende Benutzer bedankten sich: Martin L.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 19 Mai 2025 11:26 #127
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Aufgerundet 762 mm.
Meine DeSilva, gebaut nach Lex DIN A4 Ausdrucken, ergab 762 mm nach schleifen und lackieren.
@ Kay, diese Details sind wirklich bildschön. Auf den AB bin ich gespannt.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 19 Mai 2025 11:36 #128
  • Martin L.
Kay_01 schrieb:
Hi Martin,
Vielen Dank,
langsam wirds bei mir helle :kopf3:
werde jetzt auch einen Baubericht starten :pogo:
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 27 Mai 2025 21:07 #129
Letztes Wochenende war ich auf Tour und so konnte der Klarlack (drei Schichten 2K-Lack) an den Seiten und unter dem Rumpf schön trocknen. Aber heute musste dann doch mal "Anprobe" sein. Ist ja auch spannend zu sehen, ob das Design den eigenen Vorstellungen entspricht. Und ich glaube, dass ich ganz zufrieden sein kann...
Am kommenden Wochenende werden das Cockpit und das Deck lackiert. In der flotten Variante aus der Dose, damit die Maserung des Holzes erhalten bleibt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, Metüli, mika, OldGun
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 27 Mai 2025 21:21 #130
  • Martin L.
einfach nur spitze!!!!! :blumen:
