Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 26 Okt 2024 19:40 #31
So, der Kahn ist ab. Die Beplankung des Bodens und die Knicke laufen sauber in der Seitenline aus. So soll es sein.
Vielleicht werden morgen schon die Seiten verschlossen. Ich bin heute in zwei Baumärkten daran gescheiter, mir die letzten vier 5x5mm Leisten für´s Deck zu kaufen. Was machen die Menschen damit? Weihnachtskrippen bauen? Halloween-Gedöns basteln? Was auch immer...
Folgende Benutzer bedankten sich: Klemens, Lex Verkuijl, clipper888, Maxxxmax
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 26 Okt 2024 19:49 #32
:idee2: schau mal in die Kellerfenster deiner Nachbarn, :lupe: die bauen doch wohl keine Rennboote?! :kopf3:
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 26 Okt 2024 21:43 #33
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Wie kriegst Du das Messingrohr so schön und präzise gebogen?
Und welche Dimension hat das Rohr (innen/außen)?
Sehr schöne Fotos!
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 26 Okt 2024 22:11 #34
Sehr schöne Fotos!
Das ist ein 3mm Rohr (innen 2mm) und ich habe es tatsächlich Stück für Stück über den Daumen gebogen. Orientiert habe ich mich an einen Blumentopf. 10 Minuten und der Drops war gelutscht.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 27 Okt 2024 06:38 #35
Dazu noch ein Tipp von mir: ich glühe das Rohr vor dem Biegen aus, dann wird das Material weicher. Wenn es abgekühlt ist, fülle ich das Rohr mit Salz oder Zucker, kneife die Enden zu und biege dann. Damit gibt es ganz sicher keine Knickstellen. Dann die zugekniffenen Enden absägen und das Rohr mit Wasser spülen. Die Schnittflächen entgraten.
Vorteil von Salz oder Zucker gegenüber Vogelsand: beides wasserlöslich, es bleibt also nichts im Rohr zurück.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 27 Okt 2024 16:22 #36
Kay_01 schrieb:
Ich muss unumwunden zugeben, dass ich schon Boote gebaut haben, bei denen mir das Beplanken mehr Freude bereitet hat und irgendwie auch flotter von der Hand ging. Beim Zeichnen der Pläne war ich noch in dem naiven Glauben, dass die Planke alle gerade und parallel zueinander verlaufen...
Ich kann mich da auch noch etwas dergleichen erinnern ... :bauen: :lupe: :schwitz:
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 27 Okt 2024 16:28 #37
Kay_01 schrieb:
Kay, hast du schon versucht ob das klappt um die Steureleine in das obere Rohr sammt 180-Grad Biegung durch zu führen? Mir ist das nicht gelungen, ich habe letztlich auch da ein Stück rausgenommen, wie auch im unteren Teil. Oben ist verdammt lang, da hat sich die 1,2mm Leine beim mir immer verklemmt.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 27 Okt 2024 17:07 #38
  • OldGun
  • Dank erhalten: 634
Ich habe einen Stahldraht durch das Rohr geführt und dann die Steuerleine angeklebt. Stoß auf Stoß mit Uhu endfest 300.
Am nächsten Tag dann die Klebestelle schleifen und dann klappt das auch mit dem Steuerseil.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 27 Okt 2024 18:14 #39
Or compressed air.
Kay´s Baubericht zur...? ...DeSilva 27 Okt 2024 22:15 #40
  • Maxxxmax
  • Dank erhalten: 61
Oder Fluorcarbon-Vorfachschur (aus der Angeltasche).
