ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 21 Jul 2013 22:39 #121
  • Dank erhalten: 244
Hallo Andreas, im "zweitletzten" Bild kannst Du eine der "Lüftungsbohrungen" in der Lenkradnarbe erkennen. Das Rohr "aussenrum" ist ja hohl und würde Druck beim Löten bzw Unterdruck bei der Abkühlung verursachen. Dem wollte ich "aus dem Weg gehen".
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 22 Jul 2013 21:02 #122
Hallo Klemens,
schöne Lenkräder hast du da gemacht, das Erste ist halt ein Autolenkrad, das zweite finde ich für das Boot besser.
Ist aber nur meine persönliche Meinung :dance:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 25 Jul 2013 20:35 #123
:winken: heute ist nun endlich auch die Plane zur Abdeckung des vorderen Sitzplatzes zu sehen. Es fehlen noch die Druckknöpfe zur Befestigung, aber die Sonderlackierung bringt Farbe ins Spiel...
...ich bin mit der Passform ganz zufrieden, sollte im Grunde seinen Zweck erfüllen...
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 25 Jul 2013 21:07 #124
Klasse, was Ihr so für Ideen habt :glotz:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 30 Jul 2013 17:22 #125
...nun habe ich mich doch für das "allerweltsplanengrau" entschieden. Ich finde, das passt doch besser :pfeif:
So sieht das nun im Tageslicht aus...
...wenn man allerdings in der Werkstatt ein Foto macht, kommt der "Planeneffekt" besser raus. Verstärken kann man das noch durch Airbrush, doch soweit ist es noch nicht...
Für die Druckknöpfe ist mir was ganz einfaches eingefallen :idee2: Man nimmt sich einen passenden Nagel, schleift das "Geriffelte" weg, macht ihn - den Nagelkopf - etwas rund, feilt die "innere" Kante nach und poliert das Teil. So sieht das dann aus...
Noch ablängen und einkleben, dann könnte die Plane auch mit Magnetverschluß befestigt werden :mrgreen:
Mit Jo´s Hilfe hab ich mir die Finne gemacht. Hier das fertige Teil...
Befestigt wird die Finne mit kleinen Schrauben.
An der Stelle, Jo :shakehands: :shakehands: :shakehands:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 30 Jul 2013 17:28 #126
Sehr schöne Arbeiten, weiter so :top:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 30 Jul 2013 17:33 #127
dat ziet er top uit :top:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 30 Jul 2013 21:18 #128
Hi Klemens,
du hast recht, die graue Plane schaut viel besser aus :lecker:
Das mit den Mangneten habe ich noch nicht verstanden, aber ich bin sicher du wirst uns das noch zeigen :kratz:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 30 Jul 2013 21:54 #129
Sehr schön! Tolle Finne - und die staubgraue Allerweltsplane finde ich auch stimmiger zu dem Boot.
Kommt sehr planig rüber!
Wegen der Nägel (Metall!) kann Klemens die ganze Plane nun auch mit Magneten auf dem Deck befestigen.
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 31 Jul 2013 19:01 #130
Da hat Jo völlig recht :top: Es ist nur so, dass die Magnetkraft vom Magneten zwar ausreicht die Abdeckung zu halten wenn dieser unter der oberen Beplankung befestigt ist, einen Überschlag möchte ich aber dennoch so nicht testen :pinch:
Na, da werde ich mir noch was überlegen....
Hier mal die nächsten Bilder der Druckknöpfe.
Von links nach rechts:
polierter Nagelkopf
abgekniffener Nagelkopf
beigeschliffener Nagelkopf
Dahinter die gebohrte Plane
Nun mal die Plane im derzeitigen "Bauzustand"
...und noch zweimal mit Sonnenlicht von der Seite :mrgreen:
Umdrehen hätte ich ja die Plane auch noch können :oops: vielleicht das nächste mal :winken:
So langsam muss ich nun nach Antrieb und Pilot Ausschau halten :pfeif:
