ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 31 Jul 2013 21:09 #131
Hi Klemens,
ist deine Plane aus Stoff, die schaut so steif aus?
Du könntest natürlich die vorderen Nägel durchs Deck stecken und verkleben, dann ist die Plane an der Vorderkante fest, und zum Akkuwechsel kannst du die Plane nach vorne klappen.
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 31 Jul 2013 21:46 #132
Klemens schrieb:
Hier mal die nächsten Bilder der Druckknöpfe.
Ich sag nur :top:
Sieht aus wie das Original.
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 31 Jul 2013 22:16 #133
  • Dank erhalten: 244
...na dann will ich Euch mal die "Planenbauphase" per Bild zeigen :vortrag:
Zum Vorwort: Als Jo mal erwähnte, dass die Vorbilder den vorderen Bereich unter anderem mit einer Plane abdeckten, war für mich klar, dass ich das aus Holz wohl nicht machen werde. Aber gehen muß das ja, oder? :kopf3:
Die entscheidente :idee2: war eine Plastiktüte :freu1:
Also Plastiktüte auf den Bereich der "Plane" zum Schutz des Bootes mit kurzen Klebestreifen "aufgeklebt"
...sieht dann so aus
mit Epoxi, Glasmatte und ein bisschen Kohle wird dann die Plane laminiert :mrgreen:
...und das sieht so aus
Dadurch, dass die Plastiktüte einwenig "durchhängen" kann, hat man nach dem "Besäumen" `ne super passende Plane. Denkbar wäre auch, eine "Längslatte", dann fällt die Plane nicht soweit ein - eben so, wie es jedem gefällt...
und Handschuhe beim Laminieren nicht vergessen, sonst :bauen: (Gesundheitsschutz!! :top: )
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 01 Aug 2013 05:11 #134
Klemens, das ist eine SUPER Idee das so zu machen, Genial! Dank für die geschreibung :top:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 01 Aug 2013 09:46 #135
...gerne :shakehands:
...und wenn man auf die Art der Matte achtet, sparsam mit dem Harz umgeht, kann man sogar die typische "Gewebestruktur" erreichen :winken:
noch kurz zu den beiden Bildern "mit Gewebe": Die sichtbare Luftblase ist zwischen Folie und Matte, also völlig vernachlässigbar.
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 01 Aug 2013 09:50 #136
  • Kerberos
  • Dank erhalten: 20
genial, genial einfach.
was hast du für Gewebe genommen ? 163ger Köper ?
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 01 Aug 2013 10:14 #137
..drei Lagen 80ger Gewebe, Kohlefasern dazwischen. Eine ganze Lage direkt auf der Folie, dann die Kohlefasern, zwei Reststücke - lagen gerade so rum... - zum Schluß noch eine Gewebelage als Abschluß..
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 01 Aug 2013 13:41 #138
Ach! Laminiert?!?!!!??!! :glotz:
Wie cool ist das denn? Da wär ich ja nie drauf gekommen! Super Idee!!! :shakehands:
EDIT: wie laminierst du denn die erste Lage? Sprich: wie hält der erste Epoxyauftrag auf der Folie?
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 01 Aug 2013 13:45 #139
Geiles Ding! :top: Stellt sich mir nur die Frage: wie dicht ist das Ganze?? :unsure:
ok, dann die "OK" von Hal Kelly... 01 Aug 2013 14:06 #140
So wie ich das verstanden habe: gar nicht. Die Folie dient nur dazu, dass das Laminat nicht durchs Loch fällt, nach dem Aushärten kann die weg. Und mit der Variation der Folienspannung lässt sich dann ein mehr oder weniger starkes Durchhängen der Plane erzielen.
