Baubericht FooLing < Bazinga > 02 Mär 2013 23:10 #121
What a pity :-o The german "GEMA" forbids Youtube to play that video in Germany. It is due to the song used in the video.
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 10:17 #122
  • egdata
  • Dank erhalten: 37
Kleiner Trick zum Ansehen des Videos ohne ProxyTube zu installieren. Nach Aufrufen der website etwas warten bis das Video geladen wurde. Man kann es hier sogar downloaden.
HIER das Video ansehen
Der Trick ist folgender --> in den Link in der Adresszeile "www.youtube.com..." wird
einfach ss eingefügt (www.ssyoutube.com...). Einfacher gehts nicht :top:
Warum ist das Video denn jetzt entfernt??? :wut:
Geht nicht, gibt es nicht!
RC-Powerboat-Team NWM
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 10:28 #123
Um es euch noch einfacher zu machen habe ich ein neues Video hochgeladen, und gleich noch ein wenig geänderd. Gleiche Musik, andere Quelle ....
Eberhard, danke für dein Tip mit dem "SS". So etwas für eine Douwnload-option is habe ich schon gesucht! :shakehands:
(Wegen des neuen Video's ist das alte gelöscht)
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 11:18 #124
Danke Lex, einfach Klasse :winken:
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 12:21 #125
Grossartig, Lex! :top: :top: :top:
...mehr Worte braucht's nicht, Du hast alles richtig gemacht und das Boot fährt perfekt...das macht Spass, gell?!? :mrgreen:
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 12:31 #126
  • geraghty
  • Dank erhalten: 25
Soeben ist die Bazinga fahrfertig gemacht! Den Regler und Empfanger habe ich under dem 'Techrack' gehangen, und die Racebatterie ist eingepast. Der Functionstest ergab alles OK! :shakehands:
Rechts sieht man den Regler (Rot) und links noch gerade ein stück vom latex Handschuhfinger (Blau) wo der Empfänger drin ist :mrgreen:
Hier die andere Seite, wo der Accu liegt. Eigentlich noch Platzt genug!
Dieses Wochenende soll es dan entlich passieren, die maiden Fahrt. :top: Ich kan kaum mehr warten! :rc:
What ESC [electronic speed control] and propeller are you using???
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 13:16 #127
Hey is not me, I am not in cause :rofl: :rofl:
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 16:11 #128
The ESC is a Turnigy Trackstar 60 Amp car ESC. The prop is a 32mm diameter 45mm pitch twoblade CNC aluminium prop, supplied as standard with the ESO Mini outboard.
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 16:25 #129
So, jetzt zu die ersten wissenschaftlichen ( :rofl: ) Werten für den OSE AB. Eine fahrt mit Telemetrie an Bord ergab untere Daten. Alles mit den AB wie gestern, also Prop 75% getaucht 1-2 Grad 'down' neigung, standard Motor, standard Alu Prop.
Stromverbrauch, Spitze kurz: 55 A
Stromverbrauch dauer bei follgas: 43 A
Temperatur Regler: über die ganze fahrt ansteigend von 18 bis 41 Grad
Motortemperatur: kalt (nicht gemessen, aber schätze 20 grad maximal)
Höchstgeschwindigkeit an der Bazinga: 46.9 km/h
Fahrtdauer: 6 minuten
Das ist mit Telemetrie und GPS an bord, ich schätze im Racetrimm wird da wohl 47-48 km/h herauskommen.
Den nägsten Run werde ich mal sehen was Änderungen am Motortrim für ergebnissen geben werden.
Baubericht FooLing < Bazinga > 03 Mär 2013 17:28 #130
Hi Lex, 46 km/h mit 3S oder etwa mit 2S?? :woohoo:
