Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 03 Nov 2013 12:34 #111
Was für ein Steuerseil hast du genommen?
Ich habe hier noch Waageschnüre in diversen Stärken aus meiner Drachenzeit rumliegen. Das ist schwarz ummantelte Dyneemaschnur.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 03 Nov 2013 12:51 #112
Die habe ich mir auf Empfehlung von Minipower auch gerade bestellt nachdem ich mit der viel zu glatten Nur-Dyneema Schnur Probleme hatte. Ich habe mir 3 Stärken bestellt. Die machen auch optisch einen guten Eindruck.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 03 Nov 2013 13:37 #113
Genau solchs Seil benutze ich auch, 1mm Durchmesser:
Kann man gut knoten, und hält an der Justierschraube an der Steuerscheibe auch gut, ohne sich kaput zu drehen an der Schraube.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 03 Nov 2013 13:59 #114
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
Sieht sehr edel aus. :top:
Dirk
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 03 Nov 2013 20:16 #115
  • minipower
  • Race Manager
  • Dank erhalten: 444
Hallo hier nochmal der Link für die Waageschnur. (klick-klack)
Ich habe Typ3- 1mm verwendet.
Gruß Hans-Jörg
alles wird gut,
nur keiner weiß wann
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 03 Nov 2013 21:15 #116
Ja, eine Waageschnur mit 1mm Durchmesser ist gut. Rein optisch solltet ihr die schwarze Variante bevorzugen: die sieht einfach dezenter aus.
Bevor das Deck aufgeleimt wird, habe ich noch schnell eine Verstärkung für das Ende des Steuerseils auf beiden Seiten eingeklebt und beigeschliffen. Nicht, dass mir nachher noch das 0,8mm Sperrholz an dieser Stelle hochgehoben wird. Bei ca. 90 mm ab Heckkante kann ich dann später sorglos ein Loch bohren und das Gegenlager einsetzen.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 04 Nov 2013 18:43 #117
Sieht echt super aus. mach weiter so! :top:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 04 Nov 2013 20:44 #118
Uwe, ich würde dir noch empfehlen, Toe Holes (für die Füsse des Piloten) in das Kneeling Board zu machen. Ist vorbildgetreu und fixiert die Figur zusätzlich.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 04 Nov 2013 22:04 #119
Nicht unbedingt nötig. Wenn da noch Toe Holes rein müssen kommen die zu weit vorne. Der Josh sitzt so:
Wenn er weiter nach vorne sitzen würde wandert der Schwerpunkt mit ... M.E. soll der Fahrer so weit wie möglich hinten sitzen, für den Schwerpunkt, und auch sicher für die Optik!
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 04 Nov 2013 23:08 #120
Ja Lex, so hatte ich mir es auch gedacht. Deshalb habe ich das Kneeling Board zum Heck etwas kürzer gebaut um mir die Toe Holes zu sparen. Nigel, mein Fahrer aus Kanada hatte schon Platz genommen und sich nicht beschwert :nein2: . Vielleicht gibt es für die Toe Holes bei der Baubewertung für Details etwas mehr an Punkten? Wenn dem so ist, kein Problem, dann baue ich später ein neues Kneeling Board aber erst mal soll die Kiste rennen :rc: .
