Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 13 Nov 2013 20:23 #131
Ich mache mir gerade einen Kopf wegen dem Deck bei der Lajabless. Viele von euch haben es ja super gut einteilig hinbekommen. Dann gibt es ja noch die mehrteilige Ausführung laut Bauplan. Ob ich es mit zutrauen kann/soll das Deck einteilig im 3D-Format auf die Stringer zu kleben :pfeif: oder besser die an dem Original angelehnte, mehrteilige und aufgesetzte Variante baue?
Um den Kopf frei zubekommen habe ich mich dann erst mal an den Motorhalter rangemacht. Zugegeben, das Design ist wieder einmal bei Lex abgeguckt: 3mm Aluplatte mit 12x 2,5mm Löchern für M3 Gewinde und 4x 3mm Löchern für M3 Durchgangsschrauben. Mit Zentrierbohrer am Anfang und der Fräse sind die auch wirklich alle in einer Reihe. Als nächstes mache ich dann die Ausschnitte.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 16:16 #132
Gestern habe ich den ganzen Nachmittag an dem Motorhalter rumgefeilt, gebohrt und Gewinde geschnitten. Wie Alex schon sagte: ein Haufen Arbeit ist das. Wenn ich Lust hab, dann könnte ich noch die Kanten etwas anfasen und das Teil weiter auf Schön trimmen. Nun hat der AB aber erst einmal probehalber am Heckspiegel Platz genommen.
Hat nicht einer von euch Tipps in Sachen Deck: einteilige oder mehrteilige Bauweise? Ich würde mich freuen, denn das ist mein nächster Arbeitsschritt.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 16:21 #133
strak werk :top:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 16:40 #134
toppie :top:
ich hab mein Deck Mehrteilig gemacht, zeichnet sich unter dem Klarlack wunderschön ab :wut:
Ob es einteilig mit den 2 Krümmungen geht, weiß ich nicht, muss du probieren.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 17:17 #135
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
ich habe meins heute einteilig aufgeklebt.
Morgen schau ich mal wie das geworden ist und könnte Dir dann rückmeldung geben.
klebrich
Meik
bibo ergo sum
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 17:19 #136
Ich hab nicht so einen schönen Motorhalter :-( aber auch ein mehrteiliges Deck - letztlich aus vier Teilen. Rechter Bogen, Linker Bogen, Vorderdeck und Abdeckung, so wie es im Original gemacht ist
Entwurf:
Resultat:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 17:36 #137
Danke Andy, ich glaube mit dieser Originalbauweise gibt es die wenigsten Probleme. Das Stückelwerk kann ich bestens klammern. Um es mir einfach zu machen und nix zu versauen hatte ich diese Variante schon in Betracht gezogen. Und Original hat ja auch irgendwie was.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 17:39 #138
Ich finde auch dass durch diese "Stufe" auf dem Vordeck das Boot optisch gestreckt wird. :top:
Und wenn man später nochmal an den Bereich vor Spant 1 heran muss :kopf3: , dann lässt sich das aufgesetzte Dreieck abtrennen ohne das Deck komplett abzureißen :schwitz:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 17:54 #139
Man sieht es nur wenn man genau hinschaut, aber nicht nerct es irgendwo trotzdem :-(
wenn du das Deck lackierst, kannst die Stöße ja etwas abspachteln. Wenn du nur mit Beize arbeitest, dann siehst du später alles unterm Klarlack
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 18:31 #140
Aus einem Stück geht auch prima. Es kostet etwas Klebeband, aber dann hat mann ein schönes einteiliges Deck mit durchgehender Fasierung.
