Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 19:28 #141
Ich bin jetzt wieder etwas hin und her gerissen. Lex, das FSH hast du dann aber bestimmt nicht mit Holzleim geklebt, oder? Das ist nämlich mein großes Problem: eh ich hinten alles fixiert und abgeklebt habe ist der Leim vorn schon knochentrocken :evil: . Aber ich sehe soeben in deinem Baubericht: du hast in 2 Schritten gearbeitet.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 19:42 #142
Mir gefällt das mehrteilige Deck besser, ich finde das unterstreicht noch die Linienführung. :top:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 19:44 #143
topchop schrieb:
Man sieht es nur wenn man genau hinschaut, aber nicht nerct es irgendwo trotzdem :-(
wenn du das Deck lackierst, kannst die Stöße ja etwas abspachteln. Wenn du nur mit Beize arbeitest, dann siehst du später alles unterm Klarlack
Wenn es so gebaut wird wie im Original, dann gibt es keine sichtbaren Stöße, weil es über dem Dashboard kein Deck gibt :mrgreen:
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 21:19 #144
Ja, das ist immer das Problem beim Beplanken mit wasserfestem Weißleim: er bindet zu schnell ab. Und wenn der Leim erstmal eine Haut gebildet hat, BEVOR die Beplankung Leimkontakt hat, dann klebt das nicht mehr so fest, wie es soll. Weil der Leim dann nicht mehr ins Holz einzieht.
Es gibt aber eine ganz einfache Lösung: den Weißleim mit ganz wenig(!) Wasser strecken. Aber vorsicht, das wird sehr schnell zu flüssig, darum Betonung auf wenig Wasser. Funktioniert super und verlängert dir die offene Zeit um locker 5 - 10 Minuten.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 21:33 #145
Besten Dank für den Tipp mit dem Wasser Jo. Das werde ich doch gerne mal ausprobieren :top: .
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 18 Nov 2013 22:58 #146
blumeck schrieb:
... und könnte Dir dann rückmeldung geben.
Super, ja gerne! Ich freue mich auf deine Rückmeldung Meik und schaue dann einfach in deinen Thread.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 19 Nov 2013 09:28 #147
Ich hab mein Deck mit 30 Minuten Epoxykleber verleimt. Das gibt Zeit genug um aus zu richten.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 19 Nov 2013 20:34 #148
Vielen Dank für eure zahlreichen Tipps :top: . Ich habe mit mir gesprochen und die Lajabless bekommt nun doch ein einteiliges Deck verpasst. Die Vorbereitungen sind getroffen und das probeweise Anlegen von dem 0,8er FSH sagt mir: es sollte klappen. Jetzt kommen noch Stücke von der Poolnoodle ins Vorschiff und los geht's. Kleben werde ich sparsam mit UHU Endfest 300, damit habe ich alle Zeit dieser Welt. Aber das alles nicht mehr heute, wir ziehen uns gleich das Spiel rein.
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 19 Nov 2013 20:43 #149
:plan: hab' da mal 'ne Frage: ist das was zum essen, oder trinken, :woohoo: - was ihr euch da reinziehen wollt. :dance:
--- kannst ja antworten, wenn es dir wieder besser geht! :)
Baubericht Foo-Ling "Lajabless" 19 Nov 2013 20:55 #150
  • blumeck
  • Powered by Krombacher
  • Dank erhalten: 172
wenn Du das Deck jetzt noch Beizt und dann noch feucht, mit Tape aufklebsts, liegt das wenn es trocken ist fast von allein an.
Gruß Meik
bibo ergo sum
