Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 10 Jun 2013 21:48 #301
Burzeltag kommt immer wieder - dann haben Deine Lieben ja schon eine Geschenkidee.
Bin gespannt wien Knicker wie die Moneypenny geht wenn Du das rausprogrammiert hast.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Jun 2013 05:46 #302
tschakaa schrieb:
... Bin gespannt wien Knicker wie die Moneypenny geht wenn Du das rausprogrammiert hast.
Ich ehrlich auch. Die Erstfahrt war ja soweit ein Erfolg - Boot und Fahrer haben überlebt - aber irgendwie unbefriedigend. Ich habe einfach mehr "Power" erwartet.
Greg muss einmal "Gas geben", sonst überrollt ihn der VW Bully :evil: :
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 11 Jun 2013 15:56 #303
  • Dirk76
  • Dank erhalten: 294
abrauner schrieb:
....Greg muss einmal "Gas geben", sonst überrollt ihn der VW Bully :evil: :
Nein, der überholt nicht. Der schiebt kräftig an, wenn es nötig wird. :evil:
Dirk
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Jun 2013 20:25 #304
Freud :) und Leid :-o liegen eng beisammen.
Und hat schon jemand einmal über die positiven Eigenschaften des Kardiotrainings durch unser Hobby nachgedacht. Man kommt öfters zu einer Runde Schwimmen als bisher.
Hier die ganze Geschichte! :kratz:
Freud: :)
Mit dem neuen Setup ging es heute mit der Miss Moneypenny auf das Wasser. Das Boot war wie ausgewechselt. Jetzt stimmt die Geschwindigkeit. Sie war schnell und lag sehr gut auf dem Wasser. Nach einer kurzen Gedenksekunde kam sie sofort aus den Wasser und flog sicher über die kleinen Wellen. Greg flog das Spritzwasser nur so um die Ohren. Gott sei dank, er trägt eine Rennbrille! Soweit super!!! :top:
Leid: :-o
Urplötzlich blieb die Miss Moneypenny stehen und machte keinen Ruck mehr. Also auf zu einer erfrischenden Runde Schwimmen - ich hatte nicht einmal ein Badehose und Handtuch dabei.
Wieder an Land war das Problem sofort ersichtlich. Die Flexwelle hat sich im Gleilager festgefressen. Und bewegt sich keinen Millimeter mehr.
Werde jetzt noch bei TFL eine Ersatzwelle und Gleitlager bestellen.
Leider gibt es heute kein Video, wollte eben ans Ufer fahren und den Akku wechseln für die Aufnahmen, da blieb sie stehen. :kopf:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Jun 2013 20:39 #305
Schidde! Hast du im Bazinga-Thread gelesen, was Lex gegen fressende TFL-Lager unternommen hat (Umbau auf Teflon-Metall-Lager)?
Was für ein Setup hattest du heute?
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Jun 2013 20:51 #306
Den Thread werde ich noch einmal genauer studieren!
Der Outboarder ist tiefer gesetzt und die Schraube ist etwas negativer eingestellt.
Und der Regler wurde programmiert: No Protection , 3,75o Timing
Habe jetzt erst einmal bei TFl Ersatzteile bestellt. Morgen muss ich versuchen, das Gleitlager heraususchrauben - sitzt ziemlich fest.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Jun 2013 20:53 #307
Servus Alex,
habe bei mir Sinterbronze Buchsen drin, hatte damit noch keine Probleme, die Buchse und das Wellenendstück habe ich mit Bootsfett geschmiert.
Hast du eventuell den Motor mal länger außerhalb des Wassers Vollgas laufen lassen?
Das vertragen die Lager gar nicht, da das Wasser die Kühlung übernimmt.
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Jun 2013 20:56 #308
stratus18 schrieb:
... Hast du eventuell den Motor mal länger außerhalb des Wassers Vollgas laufen lassen? ...
Eigentlich nein!!! 8-)
Woher hast du die Sinterbronze Buchsen? :kopf:
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Jun 2013 21:01 #309
Die hab ich bei ebay gefunden.
Caspar Gleitlager, da bekommst du alle Größen.
ebay
Der Bau einer Ozarka Model 60 Atomite "Miss Moneypenny" 17 Jun 2013 21:10 #310
  • Werner
  • Dank erhalten: 60
Auch bei Selva (Uhrentechnik) bekommt man Gleitlager
