Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen'
THEMA: Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen'
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 05 Jan 2021 23:02 #11
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Rolf, dann ein gutes 2021 und Respekt, daß du nun mit dem Pantoffel begonnen hast. Auch wir werden beim Bau zusehen und dir helfen, wo wir können. Fragen kannst du uns auch. - So, wie du
möchtest.
Architekturbedarf scheint ein guter Shop zu sein. Wichtig: 0,8 Birke-Flugzeug in 1000 lang hat er auch. - Es ist einfacher, die Seiten neben dem Cockpit durchgehen zu lassen und nur ein Stück vor der Klappe einzusetzten als das Deck zwischen dem Randbogen aus einem Stück zu machen. Die Birken-Leisten sollten möglichst die Abmessungen aus Martins Stückliste haben. Wir haben mit 5-und 10-min-Epoxy geklebt und die Decks mit 20-min-Epoxy+Microfiber aufgeklebt. - Weißleim ist hier eher ungeeignet. Die Hellingleisten für die Cockpitseiten sollten innen sein, damit du die Teilean der oberen, außenliegenden Randleiste mit Spannhölzern festklemmen kannst....
Na, dann los!
Grüße, auch an deine Werksfahrerin
Lilli und Egon
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 06 Jan 2021 18:32 #12
mika schrieb:
Die haben ja alles denkbare zum Bootsbau, und mehr! Habe mir die Webadresse mal gespeichert. Der versand nach NL ist nur 3 euro mehr wie bei meinem üblichen Holz-Webshop in NL, bei dem Sortiment kann mann sich dan gleich alles ordern!
Mika, dank für der Tip!
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 12 Jan 2021 17:52 #13
  • Dank erhalten: 1927
Hallo,
ich baue den Pantoffel, aber ohne Baubericht. Soll wohl irgendwie hinhauen.
VLG
Rolf
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 12 Jan 2021 18:04 #14
  • Dank erhalten: 774
How come?
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 12 Jan 2021 19:25 #15
Hi Hans-Ake my friend,
you know the reason (PN).
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 12 Jan 2021 21:04 #16
  • EgonZ
Moin Rolf, was ist los? Du kündigst den Baubericht "Puschen" an. Und nun doch nicht? Warum?
Die Schulze, wie Martin und ich Bauanleitung und Zeichnungen, somit die Bauweise letztlich konzipiert haben, ist nun auch ohne spezielle Fähigkeiten möglich. Zugegeben, da ist etwas von
Bernhard Danisch drin, der die Schulzes weiter entwickelt hat und die Bauweise auch etwas vereinfacht hat. Das 3D-Vordeck ist etwas weniger gewölbt. Aber das haben auch andere Bootsbauer
in den 50ern schon vor ihm getan. Also mach bitte nen Baubericht. Wenn du nicht weiter kommst
oder was sonst auch, ich will gerne helfen... Immerhin hat Lilli nun 2 von den Puschen.
Den Proto sogar mit nem ganz interssanten Detail, das nun auch für die 1/1er interessant
ist. Also, laß deine Freunde auf den Sofas nicht umsonst da sitzen. Zeig, was auch du kannst..
Du gibst damit hier vielen einen Ansporn, es dir nach zu machen. Dann wirst auch du irgendwann
sagen:"Einmal Hydro, immer Hydro!" Andere werden dir dann folgen. - Nur zu!
Egon
PS: Lilli läßt deine Werksfahrerin grüßen. Auch sie hätte nun ne Freundin bei den 1/1ern. Die
könnten die Corona sonstwo hin...
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 14 Jan 2021 12:45 #17
Hallo Freunde,
es wird in weitergehen :bauen: , allerdings finde ich aktuell keinen Lieferanten, der das benötigte Holz komplett liefern kann. Es gibt ja zurzeit nicht mal die 10x10x1000mm Leisten. Und wenn es sie gibt, dann gibt es die 3x7 nicht. Um Versandkosten zu sparen, möchte ich aber alles bei einem Lieferanten bestellen. Der Architekurbedarf hat nicht einmal auf meine Frage geantwortet, wann die Leisten wieder verfügbar sind.
Bleibt also nur eins: warten und alle 2-3 Tage mal schauen, ob die Ware wieder lieferbar ist.
Natürlich könnte man 3x8 kaufen und auf 7mm runterschleifen, aber ganze ehrlich, dazu habe ich keine Lust.
Chantal ist hitzig, kann es kaum erwarten ins Cockpit zu steigen und wedelt schon mit dem BH :BH:
:rofl: :rofl: :rofl:
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 14 Jan 2021 14:57 #18
  • Matze
  • Dank erhalten: 57
Hi Rolf,
Schau mal beim Modellbau Profi der hat eigentlich immer alles auf Lager und versendet auch. Hier mal der Link .www.modellbau-profi.de/Werkstoffe-Halbze...alog&p=1014&Start=50
Viele Grüße
Matthias
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 14 Jan 2021 18:20 #19
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 14 Jan 2021 21:09 #20
  • EgonZ
Moin Rolf, beim architekturbedarf habe ich nur das Angebot durchgesehen und war auch der Meinung von Lex, der hätte alles. Nun gut, dann google mal meine Lieferanten: Flugzeugsperrholz Birke und
R&G-Epoxy 5/10min der "Himmliche Höllein", Birnbaumleisten "Modulor, Berlin". Probleme hat's nie
gegeben. - Denk dran, du brauchst 1000 lang! Viel Erfolg.....
Egon
