Start Das Forum Die Backyard-Werft: unsere 152VO-Modelle Three pointers / Roundnoses Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen'
THEMA: Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen'
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 14 Jan 2021 21:49 #21
Stimmt Egon, grundsätzlich hat der Architekturbedarf alles für den Puschen, aber zurzeit halt nicht alles auf Lager. Aber ich hab jetzt ja dank eurer Hilfe ne Menge Adressen, da schaue ich am Wochenende mal :tipp:
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 14 Jan 2021 22:31 #22
  • Car S ten
  • Dank erhalten: 31
Hallo Rolf,
ich habe aktuell bei Zembrod Holz geordert, schau mal da rein. ;)
Glück Auf Carsten
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 27 Jan 2021 21:18 #23
Ich falle ab 8.2. für mindestens 2 Wochen aus wegen einer kleinen Operation an der rechten Hand. Ich denke bis dahin ist das Holz da und ich hoffe, dass ich dann Ende Februar mit Hochdruck an die Arbeit gehen kann :bauen:
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 24 Feb 2021 22:01 #24
Hi,
dir Hand ist soweit wieder ok :super: Morgen werden die Leisten geliefert, FSH für die Cockpit-Seiten und die Spanten habe ich noch. Also geht es am Wochenende los :bauen: Das Holz für die Beplankung bestelle ich nach Baufortschritt, ist eh ein anderer Lieferant.
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 25 Feb 2021 08:33 #25
Dann hole ich mir flott noch ' ne Portion :popcorn: :popcorn: und setze mich mal wieder auf meinen Platz.
Ich hoffe, dass mit der Hand alles wieder ok ist und Du nun eine bionische Modellbauhand hast.
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 25 Feb 2021 10:36 #26
  • EgonZ
  • Dank erhalten: 266
Moin Rolf, na prima, daß du so weit wieder ok bist. Und, daß du nun mit dem Pantoffel beginnen
willst. Dazu gleich ne Frage:"Was bezeichnest du mit FSH?" - Unsere Bauunterlagen für die Schulze
berücksichtigen so weit wie möglich die Originalwandstärken und Bootsbau-Sperrholz. Dem entspricht bei uns etwa mit Tegofilm verleimtes Flugzeugsperrholz.
Dann erinnere ich dich nochmal daran, daß die Führungsleisten für Cockpitseiten auf dem Baubrett
innen sein sollten, damit du die Seiten außen mit Leistenstücken klemmen kannst.
Viel Erfolg!
Egon
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 25 Feb 2021 11:58 #27
  • Jenjen
  • Dank erhalten: 158
Hey Rolf!
Oh jaaa, bitte halte uns auf dem Laufenden.
Für mich ist es Ansporn für zwei Sachen:
  • Wenn es die Pandemie-Lage zulässt möchte ich wieder ein Treffen am Maschsee initiieren.
  • Die Hasty Hydro fertig bauen, damit auch ich etwas für die Jungfernfahrt habe. Meine Augen sind ja auch wieder halbwegs brauchbar.
    Beim Bauen geht es jetzt an das Technikabteil - da ist planerische Kreativität gefragt...
    Und das mir :o
    ...und ich habe Null Erfahrung.
Dir viel Spaß beim Bauen!
Jenjen
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 25 Feb 2021 20:49 #28
EgonZ schrieb:
...Dazu gleich ne Frage:"Was bezeichnest du mit FSH?...
FSH=Flugzeug Sperr Holz
So wie es in der Stückliste von euch steht, für die Spanten, Seiten und Beplankung. Eine Bezugsquelle für Bootsbau-Sperrholz habe ich nicht.
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 26 Feb 2021 09:20 #29
  • EgonZ
Sorry rolf, die Bezeichnung kannte ich nicht. - Bootsbausperrholz gibt es z.B. bei Sommerfeld & Thiele. Bei den Originalen wird in der Regel Okume verwendet.
Hier bei uns geht in der Regel nur Birke-FSH! Dessen Tegofilm-Verleimung etwa AW100 (alte Bezeichnung) entspricht.
Auch bei uns sollte die Verleimung/Verklebung kochfest sein! Nur "wasserfest" ist im Bootsbau ein
No-Go! Heute wird fast nur noch mit den entsprechenden Epoxy-Varianten verklebt. Bei der Mischung
bis 10Min. genügt ein gutes Augenmaß (es muß nicht vernickelt sein). Bei den in den Baumärkten
erhältlichen Epoxys halten sich die Sicherheitsvorkehrungen in Grenzen. Die Hände sollte man
ggf. nicht mit Aceton sondern nur unter warmem Wasser reinigen.
Bei den Bootsbau-Epoxy-Varianten sind gute Lüftung, Einweghandschuhe und (Schutz-)Brille nötig.
Ist aber alles ohne große Umstände machbar. Lillis Werft ist ein breites Fensterbrett in unserem
Arbeits- und FS-Zimmer. Nur z.B. ein GfK-Überzug und Lackkierarbeiten erfolgen in der Werkstatt.
Gute Vortschritte und Grüße
Egon
Baubericht Floh's Pantoffel 'Puschen' 26 Feb 2021 11:57 #30
  • EgonZ
Moin Jenjen, Maschsee wäre mal was. - Da hat Egon mit ? mal gegen Peter "Lumumba" mit Ulli im
FD die Klingen gekreuzt. Lange her aber immerhin...
Du könntest nen "Lüttchen_Cup" für Rennpantoffeln ausschreiben! Wäre doch mal was? Bis wir wieder
rennen können, wird der von Rolf wohl fertig sein. Und Kay sollte auch noch der Rundnasen-Affe
beißen...
Lilli
PS.: Lüttchen war Dieter Schulzes Nickname...
